发表于 2012-12-4 16:06:47
显示全部楼层
宗武 发表于 2011-11-25 08:02
2 `) r2 X9 ^, ~& _ r2 W* Z扯多了吧,应该没有配减速机后转矩才越大。。。。。
. n, j" F3 r: C' U! |2 u减速机可以起到放大扭矩的作用,电机等原动机输出扭矩与转速成反比
/ Y. [3 O' C0 m8 u6 f7 B$ P9 A4 U. N3 J
另转一篇文章:减速机的作用:9 P s, l$ o, z& h/ `" O+ ~
1、减速机在传动中有保护电机的作用,运行中减速机承受较大扭矩,过载时传递到电机的只有过载量除以减速比的数值,若直接由电机承担可能会引起电机的损坏。
s" O8 l% r3 e; O- W2、通过减速机增大了扭矩,相当于增大了输入功率,能减小输入电机所需的功率,一般情况电机要比减速机昂贵,因此考虑采用减速机。5 u6 V9 h5 u9 I) B. Y
3、减速机可以降低转动惯量,一般是速比的平方降低,能及时的控制起停、变速。
* f% d8 c2 R7 q: Q! D4、在电机直接连接负载低速运行时,电机为了满足输出扭矩电流必然会增大很多,这对于电机的散热及绝缘必然会有更高的要求,从节能角度也是不可取的,如果使用减速机的话就可以降低这些问题的影响。( u. k9 b. y$ ~3 u
5、在过载非常大的时候减速机会先被损坏,而减速机只需要更换备件就可以恢复使用,费用相对较低,电机直接损坏维修相对较慢,费用也高。! y, _# K* G1 ^' y9 L
5 F2 \- z7 O' p$ S3 U4 { |
