查看: 17885|回复: 10
solidworks装配体怎样做才便于修改?
发表于 2011-10-21 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lybulesky 于 2011-10-21 15:16 编辑 , y3 X9 e5 P- y
" n. F% A# r! j' P
有时用solidworks画完装配图后,发现局部需要修改,于是会出现配合时失效等问题。有何种方法或思路能使装配体便于修改?很郁闷啊~~~~~~~~
发表于 2011-10-21 15:57:26 | 显示全部楼层
零件装配时尽量用三个基准面装配!装配里参考到其它零件时,现在零件里拷个面出来,参考时参考这个面,这样零件修改了也不会丢失参考!
发表于 2011-10-21 15:58:21 | 显示全部楼层
有机会你看看ProE的参数化设计理念!个人觉得ProE还是比SW好用!
 楼主| 发表于 2011-10-22 11:30:42 | 显示全部楼层
emile.jiang 发表于 2011-10-21 15:57
! K2 N) T  o5 W5 G8 i零件装配时尽量用三个基准面装配!装配里参考到其它零件时,现在零件里拷个面出来,参考时参考这个面,这样 ...
9 `2 _/ z' v: d" D9 G! H
你说的是否可以这样理解,在零件建模时应明确装配面在零件中的位置,而后在装配体中局部修改零件的形状时参照装配面进行修改,可以使配合保持有效。我在校和刚工作时用过PROE建模功能的确不错,动力学分析也很好,只是后来没坚持用,而改用solidworks。
( J7 \' Y, R1 O, I( _
发表于 2011-10-24 00:06:23 | 显示全部楼层
我也像楼主一样遇到这样的困扰,经常修改变动啦零件  配合就出现错误,这样让人很头痛。。
发表于 2011-10-24 10:03:10 | 显示全部楼层
多用子装配体,以后修改也只会涉及很小的范围!
发表于 2011-10-25 21:06:36 | 显示全部楼层
多用子装配体,可以减少电脑卡的问题。
发表于 2011-10-25 22:24:07 | 显示全部楼层
子装配,好主意,呵呵
发表于 2012-8-13 13:07:56 | 显示全部楼层
我有个SW的问题想请教下各位,! N* O1 C5 `3 |( P3 g
A子装配中的某个零件, 要以B子装配中的某个零件的几何特征作为配合参照应该怎样操作?, ]2 J# s5 e1 z3 ]- x  ?
我选择配合参照时,SW总是提示要在同一子装配体中选择参照,又不想把A,B两个子装配合成一个子装配,头疼。
; G; Y" ?' `& g5 t
发表于 2013-1-26 09:45:34 | 显示全部楼层
是个问题呀。。。盗版也就只能这样了吧" u+ m1 G- L( ~5 Z7 Y9 L
GMT+8, 2025-2-28 00:24 , Processed in 0.062744 second(s), 15 queries , Gzip On.
