查看: 11386|回复: 12
折弯机左右侧油缸不同步
发表于 2011-10-21 12:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
折弯机左右左右侧油缸不同步,排除了比例阀的故障,现在不知道矛盾出在哪里?请高手指教。
发表于 2011-10-21 13:32:59 | 显示全部楼层
若排除了比例阀的原因,那就看看是否有一个缸内有“气”没排净?是否重装过?
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:35:10 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-10-21 13:32
3 D- \# ]% b6 |9 q9 {若排除了比例阀的原因,那就看看是否有一个缸内有“气”没排净?是否重装过?
$ |; V6 g/ N+ U/ q9 T) z
是新设备。缸内怎么会进气呢?
它曾经同步过吗?缸内有气是不同步的一因素,另外,检查速度慢的那个缸的油管、接头是否有异物堵塞等。  发表于 2011-10-21 13:53
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:19:50 | 显示全部楼层
兔年给力 发表于 2011-10-21 13:35 : v7 |5 M0 y( _6 g# V
是新设备。缸内怎么会进气呢?
$ Z3 S9 ]  r0 m; Y1 b, G( i% L曾经同步。油管没有堵塞
发表于 2011-10-21 19:47:41 | 显示全部楼层
能调节那个比例阀吗??
 楼主| 发表于 2011-10-24 13:56:33 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2011-10-21 19:47 8 a* X* ~8 i) U5 ^
能调节那个比例阀吗??
% [  e& {9 }' O! j& q1 v0 ?* V  o, n比例阀可以调节,可是调节完了,还是相差很大。应该不是比例阀的问题。
发表于 2011-10-24 14:25:01 | 显示全部楼层
1)可以对调伺服阀,观察现象!
& @7 p1 p3 w- _2)可以调节液压部分的平衡阀,托住油缸的力是否差得很多!
 楼主| 发表于 2011-10-24 16:18:58 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2011-10-24 14:25 ! w# C( M0 T/ W, V9 I' l/ s
1)可以对调伺服阀,观察现象!
& o" X6 l: E3 p( s. s  ?% `* e2)可以调节液压部分的平衡阀,托住油缸的力是否差得很多!
* W& L$ j/ R$ e! l1 {1 k
谢谢。我们的是电液系统控制的。左右侧油缸回程高度相差100mm。
发表于 2011-10-24 22:31:17 | 显示全部楼层
期待解决,不了解结构
发表于 2012-2-10 23:11:17 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,也正在查相关的资料,听说要密码进系统修改参数才可以。
GMT+8, 2024-11-18 08:41 , Processed in 0.053325 second(s), 16 queries , Gzip On.
