查看: 14601|回复: 23
大型地效航母方案
发表于 2011-10-21 00:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ G. `( J: R- H/ @! q
, s* q: ]4 k) R# H- y
- _  T2 K( v0 i8 Q/ E9 q* n7 A大型地效航母方案(图)! }7 g7 l8 U, ~; W+ V( p
主要参数:1 M- k3 g, N$ u; L' N
最大起飞重量    5000吨( ]$ B+ a1 S$ i- [
翼展   200米   垂尾高  30米" k% V7 E0 n7 L' }5 V$ s
主尺寸    机长  254.15米   宽215.5米   高52.5米) X4 P# g) z0 y7 U* w: Z5 P
          舰底至飞行甲板高22.5米   / {, I5 g+ _; e9 K
舰岛(在机垂尾处)   高 20米    长  上端19米  下端27.5米   宽5米  舰岛数  2个    舰岛之间空间距离90米
! T' ]( Q" d5 d地效航母飞行控制室在机身头部
; j& F5 g8 u0 x" {1 W: T, @飞行甲板    长237.5米   宽35米    面积   8000平米
: e# `4 v# r. x1 \  O# H0 y9 Z; Q机翼甲板(主翼和尾翼两处)   面积  4388.2平米) Q8 m( c9 s9 Q1 D6 c+ `) C+ w
机库面积     7510平米    # H8 C  d) v, Y% }
机库空间尺寸    长230米    宽34米    高7米3 I6 a2 ^7 u: A6 P
升降平台    3个  平台长24米    宽16.5米    * {2 B( `: x9 e1 a$ T* H2 J$ f& a
航母载机数    战机20架   预警机2架   各种直升机5架% O% b9 v$ h% H% E! ~8 v
可装载货物400吨,运送2000名士兵和数辆坦克车辆
6 w- v  j7 }; J4 _7 j4 }垂直尾翼上装有大型雷达天线罩* i9 p! O5 N2 K8 ]
航母通讯及武器装备按最新配置( n- b1 `# p3 Y; X3 @  ~& `6 \8 [
编制    600名
1 `" Q$ f- [+ W( s. q8 E5 W* |: A动力    15万千瓦涡扇喷气发动机组4台  60万千瓦: `. s. g  ~0 A. k
巡航速度    700公里/小时
: L. L$ K+ p' I+ h( `满载巡航半径    6000公里
+ K7 a$ T% J  q: ~. l最大飞行速度    1000公里/小时
) \( \, n1 i5 G. b& l- l最小飞行高度    10米2 A* y  Y2 d- V" p, ?; f6 X
最大飞行高度    3000米
6 s$ H3 M  d& W7 E% \      大型地效航母具有特殊的性能,在航行时可以利用飞行速度战机可以直接在进出机库时在升降平台上起飞和降落,由于飞行甲板具有一定的长度,安装有拦阻降落装置战机也可以在大型地效航母停靠陆上和码头时实施起降。
* \+ G5 X) C2 |, c8 u    在军事上大型地效航母综合了舰船和飞机两者的优点,集高速性、隐蔽性和攻击性于一身,既能高速掠海飞行,机动和隐蔽性能好,又可以利用对方探测雷达的盲区,神出鬼没对方很难发现,躲避对方舰载和防空火力的攻击。 既可在水中机动,从水中、水上发起攻击,也可贴海飞行,实施精确打击。可直接突击上陆,突防能力强。* v# s% m) E% S( W
    运载物资兵员载重量大,保障效率高。在性能上大型地效航母利用襟翼和发动机矢量加力偏转喷口,能自如地倒退、悬停,以及垂直起降,由于地效飞机的特殊性能,使之具备了在没有港口、码头和陆上机场的情况下都能像直升机一样自由进出,快速装载物资的特点,而且由于其甲板宽阔,载重量大,运输效率高,所以除能完成两栖任务外,还可充分发挥其优长,用于各种作战物资、人员装备的输送,进行快速保障。
, ^) X& b9 j3 L& p* b8 U9 X. s    飞行时对水的压强小,不会受较少音响雷、水压雷、磁雷、锚雷等爆炸性障碍物的伤。由于贴近水面飞行即使发生事故也不会发生危险,安全可靠。在水面及一定空域飞行不受气侯影响,适航性能好,巡航速度高,具有较好的抗浪性,对5米的浪也无需过虑。在陆地上,它可以轻易飞越沙漠、沼泽、雪地,必要时还可飞到几十米乃至上千米的高度。快速奔袭作战快速反应时间短,速度快能在第一时间将航母平台快速移动到位并由战机及直升机展开攻击,支援和救援。  }" _- H: A+ c, H6 I+ Q
    大型地效航母是一种具有高度的战略威慑能力的武器平台,机动速度快,处置灵活,在保卫国防及海上经济运输线安全起着至关重要的作用& C7 o8 ~: p% A
# F. W1 M% O! W
    研制风险主要是结构巨大及大吨位的大型化地效航母,大功率的涡扇喷气发动机都需要研发创新,涉及多项新技术新材料的研发运用都是需要大家共同面对付出艰辛的努力。
0 T' g) L9 }7 e5 b5 q0 d' G
0 b  R; q- d2 R, i
7 f* L5 ~( m' A$ [  I& I% \4 o( B3 M( i5 H. A% |
- s2 x% e' _3 |& g0 |) i/ P! \( j+ V
补充内容 (2012-3-3 22:03):
. K$ k: K' M' J+ f0 p机库空间尺寸应为    长230米    宽34米    高12米
 楼主| 发表于 2011-10-21 01:20:02 | 显示全部楼层
大型地效航母图排序没有作好,前视图应该在一,可能是操作不当,望见谅。
发表于 2011-10-21 02:17:57 | 显示全部楼层
就说说我个人的看法,欢迎拍砖  k$ D" u2 O; K; r
. `/ |* ~9 }7 b# m- L" b
首先那4台涡扇发动机还有巨大的尾翼会对着舰飞机产生巨大紊流,而且航母本身又处于地效飞行状态,舰尾会有一股先向下后向上的气流(即公鸡尾效应),要知道甲板上的建筑物越小越好,美国的福特级把舰岛移至舰尾也是为了减少干扰。还有一个跑道的问题。飞机着舰都是中高速啊!万一失败可以拉起复飞(之说以不用低速是因为涡扇的油门响应性都不好)再不行还有阻拦网。楼主的航母起飞跑道和降落跑道不是错开的(即现代航母的斜角甲板)有重叠区,调度,起飞,降落有很大的干扰。9 i6 |7 q2 F1 l5 J5 z
# d# o. I& V7 n. e
再说说设计定位,楼主的航母有飞机有坦克有陆战队,很像两栖攻击舰的设计。为什么要航母自己突击上岸呢?有多少地方适合上岸?如何抗打击?高速气垫船载坦克冲击上岸不是更合理?航母上的飞机支援空地支援,直升机载着陆战队直接垂直登陆出现在敌后方。不是比航母自己上岸更好更实际?况且地效飞行器本身不适合登陆。其实航母究竟是海上的飞机场,还是载有飞机的巡洋舰。这本身就是在争论的,尽管现在设计服役的都是前者,但苏联人在库兹涅佐夫号航母上的验证也证明后者是有合理性的。这个争论也许只有等到航母进博物馆的那天才会盖棺定论吧% G0 {% w, \8 c. U2 ?7 \
谢谢参于讨论。  发表于 2011-10-21 09:32
好!  发表于 2011-10-21 08:39
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-10-21 03:13:34 | 显示全部楼层
好厉害啊  牛!!! 敬佩敬佩啊
发表于 2011-10-21 09:52:39 | 显示全部楼层
会飞的航母,请问需要多大的动力呀,能做出来动力部分也得占不少的空间吧
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:16:07 | 显示全部楼层
) z5 k1 B! V( h
建宁 发表于 2011-10-21 02:17
& |4 q( l  S! b1 ?0 W就说说我个人的看法,欢迎拍砖  d7 V0 o# K4 D2 {1 R$ b& P
% ?% j3 D7 D, E! Q3 z
首先那4台涡扇发动机还有巨大的尾翼会对着舰飞机产生巨大紊流,而且航母本 ...
' L6 x. E4 C* Y! [# _' v
. Q* v2 T  `7 D% q. c' k
地效航母飞行时战机可以避开紊流着舰和离舰,速度和效率远高于水面航母,这是水面航母不能具备的条件。有矛就9 @, v/ I- Y5 L& x) a/ }
有盾,地效航母配备有各种先进的防御系统,预警系统,远中近程防御系统比如大功率激光炮,中近程导弹防御系统& ~0 c& [0 c: ^* P# J
,近程密集阵防卫系统,激光预警致盲系统等等,这些装备都适合地效航母在现代战争中使用有效的防卫及自卫。想
2 f) X& l2 x9 `5 Y) E9 ~想今后航母的升级和变迁是怎么回事,先进的东西必将取代落后的东西这是一条历史自然规律。+ d7 L6 D6 f/ |# F! Y. J
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:38:52 | 显示全部楼层
3 ^0 K3 V1 }: U9 t9 O* u( Y( B) p$ _5 o
重大发现!是科学技术解释了“UFO"现象,不再是科幻,在某一天一艘巨型飞碟飞临某城市上空:这就是“在性能上大型地效航母利用襟翼和发动机矢量加力偏转喷口,能自如地倒退、悬停,以及垂直起降,由于地效航母的特殊性能,使之具备了在没有港口、码头和陆上机场的情况下都能像直升机一样自由进出,不仅具有快速装载物资的特点,而且由于其甲板宽阔,载重量大,运输效率高,所以除能完成两栖任务外,还可充分发挥其优长,用于各种作战物资、人员装备输送,进行快速保障。' n+ Y2 R4 ?# `3 v4 O
     ”地效航母“研制有风险,科幻变现实。”
- O; S  Y& F' N4 V- A% K
发表于 2011-11-9 17:24:53 | 显示全部楼层
想法不做,做起来很难。那么大的翅膀怎么坐得起啊
只想在大树下乘凉怎么行。  发表于 2011-11-10 21:04
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:13:22 | 显示全部楼层
大型地效航母中国蓝水海军走向世界的必然之路。
 楼主| 发表于 2012-2-4 20:57:22 | 显示全部楼层
特种飞行器研究所设计的一种气垫航母 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1# |+ Z; b" U2 ?
$ X' r4 _2 g; v4 w  _; Y浮岛式核动力航母方案 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222780
关注国防就是关注自己的家园。  发表于 2012-2-9 15:19
GMT+8, 2025-3-12 01:21 , Processed in 0.071543 second(s), 19 queries , Gzip On.
