楼主: emop
为什么内六扳手两边中的一边,要拧成麻花形?
发表于 2011-10-23 01:19:54 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}长这么大没见过新的扳手是这样的,如果不是我孤陋寡闻,那这个就是传说中六元一套的用坏了的其中一个
发表于 2011-10-23 10:15:36 | 显示全部楼层
!这是扳手质量不好,用坏得
发表于 2011-10-23 10:42:08 | 显示全部楼层
冷作硬化,哇瑟!!!应该是能提高强度的~~
发表于 2011-10-23 12:10:34 | 显示全部楼层
我见过的都是全市平的,还是第一次见有螺纹的,新鲜。
发表于 2011-10-23 14:22:03 | 显示全部楼层
还能用就不算用坏把?我们的扳手也出现过这样的情况。应该是扳手的强度不够才导致了这洋的情况。
发表于 2011-10-23 16:10:41 | 显示全部楼层
你说的是对的,冷作硬化,强度提高了,无论正反拧都可以,不是什么拧坏了的,类似这种结构的应用很多,有些卡车后面车厢上的扁钢连接件,也是故意拧180度再焊接的 $ c- c1 s6 L% ^( v# I
5 U' c# H1 t0 m; c3 v给解释一下“冷作硬化”啥意思,具体点呗
发表于 2011-10-23 16:16:00 | 显示全部楼层
这事买来就是?????
发表于 2011-10-23 16:27:13 | 显示全部楼层
楼主,大家纠结到现在了,给说说呗
发表于 2011-10-23 19:00:50 | 显示全部楼层
  这种扳手我也没见过,看了坛友发表了这么多的观点,我也来发表一下我的看法!
. N2 y4 ~$ [6 ~3 U: S  做成这样是有道理的,增大了弹性,材料可能是合金钢的,这样才能保证强度;不是什么“冷作硬化",是在热塑状态下加工成这样的;9 ]0 [" b3 [  M  q5 r: J+ I/ B
  产品质量要比普通的高几个等级,这种扳手一般都是国外的,因为能考虑到细节,而没有在乎成本!
发表于 2011-10-23 20:56:05 | 显示全部楼层
我用过的内六角好像两头是一样的。
GMT+8, 2024-11-23 09:03 , Processed in 0.052200 second(s), 15 queries , Gzip On.
