楼主: emop
为什么内六扳手两边中的一边,要拧成麻花形?
发表于 2011-10-22 18:10:34 | 显示全部楼层
LZ忽悠人啊,这个是拧坏的。我都拧坏过~~~~~
发表于 2011-10-22 18:39:46 | 显示全部楼层
那样是为了增加弹力,这样才好用
发表于 2011-10-22 19:28:44 | 显示全部楼层
扳手的头部完好无损,麻花部分在短柄处,扭矩相对较大。这个可以肯定不是拧坏的。做成麻花形状可能是增加强度。(想不出更合理的解释)
发表于 2011-10-22 20:30:52 | 显示全部楼层
这种形状我也拧过  是力量用的太大了  刚出厂的就这样的话 那么估计就是防止力量太大 防止变形吧3 u5 c+ @5 g  m7 r( L
发表于 2011-10-22 20:50:13 | 显示全部楼层
我表示没见过。。。这是第一次见。
发表于 2011-10-22 21:05:12 | 显示全部楼层
小五金买的劣质货,这没有什么可怀疑的,材料可能是Q235之类.好的内六角基本不变型.
发表于 2011-10-22 21:34:29 | 显示全部楼层
拧断过好几支,但没有拧成这样子的,加强版水货?
发表于 2011-10-22 21:56:55 | 显示全部楼层
好像还没见过你这样的呀。
发表于 2011-10-22 22:01:19 | 显示全部楼层
这东西我也有试过这样的,用的是日本百利的,算比较好的六角匙,不过扭成像你这样的有,扭断的也有。扭的多数是2.5的,2.5以下就是扭成麻花的。可能我手力较大,哪天手上安装个扭力感应就好了{:soso_e113:}
发表于 2011-10-22 22:27:12 | 显示全部楼层
以我的思路看,当承受载荷时我认为这样的麻花形更不易产生明显的截面变形
" ~% L# E; d# ]! ~4 c3 o# }而仅仅是不做麻花形普通的弯曲的话,他的截面变形趋势就是向麻花形发展,因此相对的截面变化率更大,刚性越差
GMT+8, 2024-11-23 09:10 , Processed in 0.055177 second(s), 15 queries , Gzip On.
