查看: 77712|回复: 279
为什么内六扳手两边中的一边,要拧成麻花形?
发表于 2011-10-20 22:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
- y% K$ C) [' ^5 }( {5 R: X# {$ _
5 s) Q6 ^7 `6 L为什么内六扳手两边中的一边,为什么要拧成麻花形? 附图片。
+ _: I) {8 t4 F* S: t$ n0 {' b
: }  T* R! n, N; v+ }# C& u我没有忽优大家啦,只是看到觉得奇怪。但是社友们说:用坏的, 个人想想,倒有这种可能。哈哈...../ |% ^  V" I0 _( \
大海浪沙 + 1 亏你想得出来。
发表于 2011-10-20 23:15:27 | 显示全部楼层
可能有冷作硬化的效果,强度提高
我问师傅了 师傅说这样弄结实  发表于 2011-10-27 20:46
谢谢两位大侠的支持,以后有条件了就试验一下,呵呵  发表于 2011-10-22 10:20
你说的是对的,冷作硬化,强度提高了,无论正反拧都可以,不是什么拧坏了的,类似这种结构的应用很多,有些卡车后面车厢上的扁钢连接件,也是故意拧180度再焊接的  发表于 2011-10-22 09:44
松螺丝比紧螺丝需要更多的力  发表于 2011-10-22 09:08
晕,众人皆醒我独醉..  发表于 2011-10-22 01:16
螺旋方向是逆着上紧螺栓的方向,即顺着松卸螺栓的方向,可能里面也有些文章..  发表于 2011-10-20 23:24
发表于 2011-10-21 06:48:41 | 显示全部楼层
你这个可能特殊,我用过的没有这样的
发表于 2011-10-21 07:23:29 | 显示全部楼层
这个不是用坏的内六角扳手吗?
这个很明显就是材质不好拧变形的,你可以用一下进口的内六角,宁可断开,也不会变形的!  发表于 2015-12-24 12:20
把六角拧圆了估计也拧不到这种效果  发表于 2015-12-18 19:48
发表于 2011-10-21 08:17:57 | 显示全部楼层
与楼上同问,没见过这种的内六角扳手!
发表于 2011-10-21 08:18:37 | 显示全部楼层
质量不过关~~~~~~~~~~~·
发表于 2011-10-21 08:19:47 | 显示全部楼层
忽悠我们!这是扳手质量不好,用坏得!
发表于 2011-10-21 08:41:35 | 显示全部楼层
忽悠我们!这是扳手质量不好,用坏得!
发表于 2011-10-21 08:49:26 | 显示全部楼层
我们的不是这样的,好像还没见过你这样的呀。
发表于 2011-10-21 08:58:41 | 显示全部楼层
质量不过关造成的...........................
GMT+8, 2024-11-23 04:27 , Processed in 0.057691 second(s), 23 queries , Gzip On.
