查看: 6403|回复: 7
管内壁螺旋片的制作---[请教]
发表于 2006-12-5 22:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
管内径50,叶片宽度15,导程50,总长250,哪位高手有这方面的经验,材料为不锈钢。
发表于 2006-12-9 16:03:08 | 显示全部楼层
Re: 管内壁螺旋片的制作---[请教]
帮你顶一下' x9 t( D/ z- B5 @2 d* B! ?3 j4 e
1,精铸
, I8 e( k* a. N用普通铸,车的方法困难相当大。
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:08:42 | 显示全部楼层
失蜡浇铸的模具不太好做,用宽度15,厚度3的不锈钢扁钢绕制加工后,塞入管内两端点焊可否.
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:26:08 | 显示全部楼层
失蜡浇铸的模具不太好做,用宽度15,厚度3的不锈钢扁钢绕制加工后,塞入管内两端点焊可否。
发表于 2006-12-12 08:24:30 | 显示全部楼层
管内壁螺旋片 派什么用场?用宽度15,厚度3的不锈钢扁钢绕制加工后,塞入管内两端点焊刚性和密封效果怎么样?里面怎么点焊?尺寸怎么保证?
% q0 A& y+ z+ W7 s% G9 ~) I7 _& P厚度3mm是否可以改大些,精铸?$ J# ?1 a" T& v; ]6 Y/ w3 S
是否可以改外螺旋片,容易加工?
5 [" L6 e0 l3 R* I$ |, G
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:31:15 | 显示全部楼层
是客户来图加工的一种有水隔套的车用排气管中的部件,组焊后管外壁是通水来进行热交换。此管内螺旋肋是启导流作用的,管内气流沿管内壁呈螺旋排向另一端。原来客户是从德国进口的。老外也是用不锈钢扁钢绕制加工后,塞入管内两端点焊的,不过今天客户要求我们改为精铸,请教精铸该采用什么工艺为好。
发表于 2006-12-14 09:08:03 | 显示全部楼层
以后发贴要注意;先把图纸,使用技术要求发上来,加工工艺也发上来,不要只讲最后的问题,因为有些情况是前期工艺不妥引起的。- }% W  H' {$ {8 ]
这次是新接业务,处在探讨过程。+ H/ Z9 c6 M9 E+ @! u0 w
% G7 I' _. y! m; H  r  D
看了图及你所说的使用要求,属于要求不高的。钣金可以加工的,拉成形后上芯轴外圆要车一刀,或磨外圆。" F' V3 e4 Q) g; [8 F
精铸具体内容发到铸造专栏去
. v: t! W. p. r2 M5 y& }
发表于 2006-12-14 09:55:19 | 显示全部楼层
刚看了楼主的图,可以用冲压翅片,然后用外涨的方式进行固定。
& `3 ^7 e  G' ~( u5 i% G) G4 L用精铸当然也可以,用硅熔胶的方式铸不锈钢,厚度可达1。5,整件可以一体铸出。表面可达6。3
GMT+8, 2025-4-30 15:51 , Processed in 0.070221 second(s), 15 queries , Gzip On.
