楼主: liufeng2_0
请教气缸选型问题
发表于 2011-10-21 09:38:52 | 显示全部楼层
你说是电磁阀呀,你要自动的是吧。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:39:00 | 显示全部楼层
liu5201314jun 发表于 2011-10-21 09:13
这种气缸很多的,嘿嘿我刚去车间装气缸回来。你说的停几秒再运动是要靠外部控制,控制进气源或者出气源,至 ...
你好,能否留下个联系方式我想详细的和你交流下,我是第一次接触气缸这个东西,一点都不懂。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:39:31 | 显示全部楼层
zangfan 发表于 2011-10-21 09:38
你说是电磁阀呀,你要自动的是吧。
对的,用传感器实现自动
发表于 2011-10-21 09:49:54 | 显示全部楼层
不过不可以在任意位置停的,那是要设置好的位置停。
 楼主| 发表于 2011-10-21 10:32:37 | 显示全部楼层
不能通过控制它的进气来让它走和停吗?
可以,但那要伺服阀,也很贵的。 如果通过通断时间控制的话,精度上来说没有油缸稳定。 气体是被压缩的,所以体积比较难控制。液压油的话就相对好的多  发表于 2011-10-24 13:44
发表于 2011-10-21 10:45:08 | 显示全部楼层
可以呀那还是要手动控制的呀。
发表于 2011-10-21 12:11:27 | 显示全部楼层
不好控制。。。。。。。。。。。。。。。。。
看来气缸是达不到要求了。。。  发表于 2011-10-21 15:00
发表于 2011-10-21 12:20:07 | 显示全部楼层
50mm气缸可产生98公斤推力,应该够用;每走2-5mm停顿可以通过电磁阀控制,选用中间保压型电磁阀。
发表于 2011-10-21 13:20:18 | 显示全部楼层
“气缸能否实现每上升一两毫米停顿5S”
这个不好实现!其它,好说!
确实如此,楼主应该知道气体是容易压缩的,如果缸径小,用液压都比较难。  发表于 2011-10-27 09:50
发表于 2011-10-21 13:43:16 | 显示全部楼层
“每上升一两毫米停顿5S”,这个要求用气缸不可能做到。
气动基本常识,请楼主明瞭。
我也觉得气缸满足不了。  发表于 2011-10-24 14:18
同意老师傅的观点,气缸是无法实现这个要求的,步进电机可以,...更不用说通过控制它的进气来控制启停了,就没这一说.通过调节阀控制气量来粗略的控制速度还差不多  发表于 2011-10-23 22:43
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.066877 second(s), 20 queries , Gzip On.
