查看: 18920|回复: 9
钻床转速需要多少转
发表于 2011-10-20 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题需要向大家请教一下:: B0 Z& C/ T4 e5 o2 J
假如钻一个直径为4mm的孔需要转速为400转,那么钻8mm的孔需要多少转啊?8 d- A7 v! F8 [, q# z& o
这是一个面试题,请大家指教。& W- ?0 r* [& ]1 |, a
多谢。
/ J0 i0 l+ a0 \5 F% ~5 f
发表于 2011-10-20 16:52:43 | 显示全部楼层
切削速度要按孔的周长比例来换算
发表于 2011-10-20 18:08:18 | 显示全部楼层
400转钻4毫米的孔低咯容易断
发表于 2011-10-20 18:14:24 | 显示全部楼层
我司的钻头是世界顶尖级别的钻头,有世界上最先进的钨钢内冷钻头,最小的内冷钻头刃径可以加工到直径0.5mm,其余不带内冷最小能做到直径0.03大,最小精度达到0.002mm,可以根据不同材料的硬度配置不同系列的钻头,还有一系列专门为加工不锈钢设计的钻头,加工效率非常之快,但是我的钻头有个要求就是你所用的机床最好7000转数以上使用效率高,能达到一万多乃至更高的转数最好,加工速度你的想不到(德国品牌)。还有国外刀柄 夹头 拉丁(国产)等数控加工中心刀具,各位网友你们要是遇到直径小 深 材料硬 精度要求高的精密微孔我可以帮你们解决,厂家定制金刚石刀具,QQ2276625805联系方式13510812112
发表于 2011-10-20 18:36:04 | 显示全部楼层
钳工技能手册上有计算公式,好久没动手了,都给忘了。
" v/ D9 a6 V* Y% B如果是我实际操作的话,我会拨到台钻第二档,转速大概800转/分
发表于 2011-10-22 17:41:17 | 显示全部楼层
有时很简单的问题要是较起针了还真是不好回答。我也不记得了,等待结果了。我关注
发表于 2011-10-22 19:32:19 | 显示全部楼层
假如对方是考你线速度计算,那公式是v=πdn。
发表于 2011-10-22 21:14:38 | 显示全部楼层
8 p) U# l' d0 M6 Z
. w' `# {& C2 {- ]5 J5 E$ C: `) e看清楚问题哦,我觉得考的不是什么计算,更不是什么公式,如果要考计算或者公式什么的完全可以直接让你计算8毫米的钻头需要多少转速!我个人觉得应该是问假如4毫米的钻头转速需要400转,那么8毫米的钻头应该转速高还是转速低呢?只要你的回答比400转低就OK了。因为钻头直径越大转速就越低。{:soso_e141:}{:soso_e128:}
发表于 2012-1-17 13:11:41 | 显示全部楼层
我不明白你是应聘设计还是操作工
8 r# p" ~- A' c  N0 ~操作工的话直径4个个转速大约600转  400转不幸: Q( w8 a- j' n; }$ Q- l
设计的话 ,看下手册计算6 h& S3 A- E  U6 B% L  B. j
5 I! X6 [2 v' J
发表于 2012-1-17 19:06:31 | 显示全部楼层
只是考一下基本公式,看看是不是入门。7楼正解v=πdn,n=(4*400)/8,刀具材料切削速度限定。
GMT+8, 2024-11-19 20:28 , Processed in 0.056328 second(s), 15 queries , Gzip On.
