楼主: chuxue
柱塞泵要怎样安装才能保证和电机的同轴度?
发表于 2011-10-23 22:18:11 | 显示全部楼层
液压小虫 发表于 2011-10-20 09:59
用内轴电机就可以保证,泵轴直接插入电机的内轴孔,用螺钉紧固,特方便。
孤陋寡闻了 看起来很不错的用法。 学习一下
发表于 2011-10-23 22:20:52 | 显示全部楼层
zcw911 发表于 2011-10-21 11:26
没看懂,用钟型罩或者A型支架都可以啊?看你设计空间要求了。同轴度方面,泵与电机同轴度应控制在10丝以内。 ...
A型支架是什么结构 能不能给个示意图 谢谢
发表于 2011-10-25 20:59:15 | 显示全部楼层
a型支架就是泵座,以电机为基准到电机轴中心而用钢板制成的上半圆下四方连接90度还有钢板钻四个螺栓孔再在90度角内焊接三角形钢板就成了,上半圆下四方钢板圆中心孔与轴头外径一致火焊切割圆孔粗磨细锉再钻四个螺纹孔与泵法兰螺纹孔一致拧工螺栓就完活喽!不过别忘了泵上过油孔朝上、螺堵朝下就等着与电机对中心了。
 楼主| 发表于 2011-10-26 08:48:00 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2011-10-25 20:59
a型支架就是泵座,以电机为基准到电机轴中心而用钢板制成的上半圆下四方连接90度还有钢板钻四个螺栓孔再在9 ...
大哥能给做个图吗?谢谢!!
发表于 2011-10-26 18:57:35 | 显示全部楼层
你到百度网在图片上就能看着了,这样百度——柱塞泵支座——图片……祝你好运!
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:07:00 | 显示全部楼层
谢谢!我找一下呵呵!!
发表于 2011-12-14 09:14:12 | 显示全部楼层
如果泵与电机之间有弹性联轴器的话,因为联轴器可补偿一些加工与安装误差,对安装要求可能会稍降低些。
发表于 2011-12-29 06:43:37 | 显示全部楼层
用端盖带有法兰的电机,在电机和轴塞泵之间安装一个吊兰就可以保证。
发表于 2011-12-29 09:25:57 | 显示全部楼层
一般为0.05mm,做个钟罩,把泵固定。
GMT+8, 2025-1-12 02:49 , Processed in 0.056496 second(s), 16 queries , Gzip On.
