楼主: chuxue
柱塞泵要怎样安装才能保证和电机的同轴度?
发表于 2011-10-20 11:40:16 | 显示全部楼层
chuxue 发表于 2011-10-20 11:34
电机和泵之间的同轴度要保持到多少?
同轴度可以跳出来的有联轴器在,不超出联轴器的间隙
chuxue + 1
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:15:45 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-20 11:28
我去照章相片给你看看
前面用联轴器后面用什么呢?我最主要想知道后面用什么东西支撑着呢?
发表于 2011-10-20 15:32:42 | 显示全部楼层
电机和泵的接手时一定要有弹性接手的,不可能用骨型齿和其他接手,因为泵需要一个缓冲,否则容易损坏泵和电机,开机震动很大!!!
发表于 2011-10-20 16:11:07 | 显示全部楼层
相片上的黄色的就是电机和泵的链接法兰盘
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:29:27 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-20 16:11
相片上的黄色的就是电机和泵的链接法兰盘
我是说除了法兰以外,泵与安装平面有什么连接呢?
发表于 2011-10-20 17:25:23 | 显示全部楼层
两法兰是同心的,平行面,用螺栓固定
发表于 2011-10-21 11:26:13 | 显示全部楼层
没看懂,用钟型罩或者A型支架都可以啊?看你设计空间要求了。同轴度方面,泵与电机同轴度应控制在10丝以内。具体检查:用百分表以电机轴为基准,打安装支架内孔及端面,跳动分别控制在10丝以内。
发表于 2011-10-21 12:47:47 | 显示全部楼层
电机和泵之间的同轴度不大于φ0.1mm。
要保证同轴度5丝需要工艺、装配严格要求。也就是说,具体实施起来难度较大。  发表于 2011-10-25 09:32
谢谢我查了资料了,是不大于φ0.05。  发表于 2011-10-21 16:28
发表于 2011-10-22 18:49:07 | 显示全部楼层
现在有中直接装在泵上的坐子,和电机不相连的
发表于 2011-10-22 18:50:33 | 显示全部楼层
你可以去买油泵的地方问下,他们应该有的
把你的油泵流量记好,要匹配的
GMT+8, 2025-1-12 02:52 , Processed in 0.063007 second(s), 21 queries , Gzip On.
