查看: 7988|回复: 14
设计默认要考虑库存吗?比较迷惑
发表于 2011-10-19 17:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我被主管教育了。
! J* C4 w5 V" F& M. y9 e
0 X" d! s$ Q  {( V4 T今天主管叫设计一个新的PCB板,我做出来了。  可主管说我错了,说我设计思路不对,因为我没有考虑库存的PCB板零配件(就是旧的配件)的孔位尺寸,库存的零配件怎么办?         设计默认要考虑库存吗?比较迷惑。
$ y; d1 R2 `! T; }2 S3 o) @5 F9 L7 r# Y% L' r" S1 _
补充内容 (2011-10-20 08:36):
" r9 C5 Z& D  \$ c$ s& C4 F( ]( A设计就是设计新的,如果考虑库存(旧的设计),那设计出来的东西不会有太大改进,制约太多。也许旧的设计有问题才要设计新的,配件也要重新设计。  库存,那再做些旧的PCB回来不就得了。
9 ?5 E" f( w2 r9 _
+ h6 V/ o! ]6 n' G- z补充内容 (2011-10-20 08:50):
" K* _0 m; H9 G( D6 E+ `" Z0 W看了各位i发言。这根本就不叫设计,叫凑合,时间久了,弊端就出来了,现在的设计啊,设计个屁啊。
发表于 2011-10-19 17:52:31 | 显示全部楼层
你那个属于配套设计,不是产品开发,所以考虑的要多一些
发表于 2011-10-19 18:34:16 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}  每一次的设计都是创新, 用剩的零件就放仓库。
7 V" M5 h9 B/ e" T' I6 X* ^7 I) B$ s% k
敢问楼主要如何看待这个问题?
发表于 2011-10-19 19:18:16 | 显示全部楼层
很正常,我们也常常被教育,费钱  费时  还耽误周期,以后注意点就好
发表于 2011-10-19 19:19:07 | 显示全部楼层
当然优先选用库存备件了。如果是大公司,引进新的东西手续很繁琐的,提申请、报资金计划、竞价、申请代码等等,通常都是周期最长的。
发表于 2011-10-19 19:33:31 | 显示全部楼层
设计时肯定要考虑公司的实际情况,零配件的库存应该考虑,为公司节约成本
发表于 2011-10-19 19:34:52 | 显示全部楼层
这不仅是设计常识,更是生活常识,钞票折皱了就扔掉?
发表于 2011-10-19 21:03:47 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-10-19 19:34 5 I: o/ I3 p- d6 F. X$ S+ C
6 i* f# _3 Y% }( `& x6 n4 o. Y: K; W+ o
这无错,所以要常常走仓库,看看现在的东西。
" l4 H" f  I% g
发表于 2011-10-19 21:14:25 | 显示全部楼层
设计当然要考虑库存了 为公司节约成本开支  不可能把不影响生产的零部件全部报废吧。
发表于 2011-10-20 00:15:18 | 显示全部楼层
肯定要考虑的 我设计的时候经常去看看有哪些库存材料 尽量避免重新采购
GMT+8, 2025-2-21 23:08 , Processed in 0.064979 second(s), 18 queries , Gzip On.
