查看: 4165|回复: 5
船用柴油机缸套同轴度简易检测方法,求助
发表于 2011-10-19 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求3 x  K+ V. c* ^. k
船用柴油机缸套同轴度简易检测方法,(大缸套,直径300以上){:soso_e183:}/ m$ E; {0 m! x( Q
8 g+ x; {3 B+ s谢谢!
发表于 2011-10-19 08:47:01 | 显示全部楼层
没有图,我怎么知道是个什么东西,怎么检测。。
不知道就不要乱说  发表于 2011-10-19 14:43
发表于 2011-10-19 09:15:44 | 显示全部楼层
一般简单的是用同轴度试规,做两级圆的量规,能通过是合格,不通是不合格( v/ G( u% u2 e  h, M
或者做打表的,用一个圆定位,用表打另一个圆,可以直接读数,读出多少是多少
! M: ^) h& \/ h/ S4 D再就是上三座标
发表于 2011-10-19 15:11:03 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2011-10-19 08:47
1 }% [2 D0 g2 K4 }' A没有图,我怎么知道是个什么东西,怎么检测。。
2 s- ^4 v7 T) T
学习嘛,当然是不懂就要问咯
发表于 2011-10-24 15:23:35 | 显示全部楼层
没有检测设备就上机床找同心度, 我就是做这个的,我们就是采用这个方法做的!
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:16:58 | 显示全部楼层
致远淡然 发表于 2011-10-24 15:23
+ X; i5 g; n) z没有检测设备就上机床找同心度, 我就是做这个的,我们就是采用这个方法做的!
+ C) i/ |" M0 ~) R( E能具体点吗{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-3-12 01:15 , Processed in 0.058027 second(s), 15 queries , Gzip On.
