楼主: steve_suich
设计一个油路,大家看看,多提提意见。
发表于 2011-10-19 13:35:35 | 显示全部楼层
液压小虫 发表于 2011-10-19 11:50
5 p" q* s; q* T* R. {5 Z1. 没有阻尼堵,换向存在冲击
9 Y. v7 B: M' ]7 W* ?( ?2. 冷却器只接在一条回油油路上,冷却效果不好
& e- T( ~6 Q+ e# H' t/ d6 V3. 插装阀用三种通径,加工时 ...
$ n3 U* [% H# x  k( N
如果不考虑阀块的加工,就不用第3项了
发表于 2011-10-20 08:14:08 | 显示全部楼层
Richard-敏 发表于 2011-10-19 09:36 0 Z7 |1 i: f, d
小弟拙见,最下面的2个二位四通电磁阀是不是接错了,怎么只接了A,P口?
) r4 G& P5 v5 D1 _' x控制油口的通断,是不是可以用二位二通电磁阀呢
 楼主| 发表于 2011-10-20 13:30:21 | 显示全部楼层
液压小虫 发表于 2011-10-19 13:35 ; V4 D  n  h5 Q* T  W; K, n4 Q
如果不考虑阀块的加工,就不用第3项了
) u; Q/ h* T6 z7 v* g% Y: K9 X" W* W此系统用一块阀块,插件槽的加工需要多种刀具吗?
 楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:33 | 显示全部楼层
Richard-敏 发表于 2011-10-20 08:14 0 x. g! m8 F  `
/ T( e2 I4 e, h# J/ z3 S
可以,但是好像厂家盖板上配二位四通。是不是国标的?
发表于 2011-10-20 13:59:27 | 显示全部楼层
steve_suich 发表于 2011-10-20 13:32
% b7 d, C# y/ i* K/ W7 U* h3 j9 }' J可以,但是好像厂家盖板上配二位四通。是不是国标的?
2 Y5 @  [7 w+ m# K4 J$ A
我查了些资料,原理图是这样的,我弄错了,呵呵,惭愧{:soso_e106:}
& q1 N3 |! p  `  b0 L# `
发表于 2011-10-20 14:07:59 | 显示全部楼层
有些小题大做吧,为什么用那么多插装阀?说清楚你的设计目的和思路吧,这样大家可以帮你分析!!!!
7 x' Q# x5 y. w% w3 k! o我个人感觉你走了很多弯路!!!
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:16:47 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-20 14:07 : A0 ~0 N  h) F' s: _; J" a  a1 s
( ^4 `9 U$ R- L# z. V$ `; ~我个 ...
) b. q0 C$ K* E5 i2 x好的,说说思路吧。+ t/ P) }3 r- M
此设备同四柱油压机类似,系统的要求:主缸一个,缸径小于280,推力120T,速度600mm/s左右。
; L& D7 J3 w# f2 K0 Q很普通的动作。主要是要求速度比较快,需要流量大。所以选用插装阀。
- u1 a8 C. l  l. E4 D% `! ?9 _/ f! a. H/ ?9 @/ R' Y
发表于 2011-10-20 21:13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 液压小虫 于 2011-10-20 21:14 编辑 & Y% h, v4 O( ~4 `% U
steve_suich 发表于 2011-10-20 13:30
$ Q& X1 E" R. K; |7 Q此系统用一块阀块,插件槽的加工需要多种刀具吗?
( E" H% i; l+ R# z
" w2 S9 b- [8 S' `一种通径的插件一套刀具(一般2~3把),一套刀具便宜的要一两千,少一套刀具就节省一点成本
. H+ Q" ^5 U: c9 e& g$ G" `
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:06:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 steve_suich 于 2011-10-21 09:07 编辑 3 g. z+ d0 D6 P- m' F8 X
* _4 G. A# h3 l3 V/ P
不知道是怎么加工的?
0 W8 l( q4 f4 |# h0 x# t我们的做法一般是在车床上加工,这样快一点。
# O9 }, X, r# C6 S在镗床上比较慢。最后的加工才上镗床。
+ Z+ ~7 O# h2 n! ^# \但是好像不用专用刀具。
发表于 2011-10-21 13:35:07 | 显示全部楼层
为什么只用一个电机?不能分为几个小机组吗?
不知道那种更经济?分几组是可以,油泵也有几个了。对于控制比较简单的有必要分几组吗?  发表于 2011-10-22 22:12
GMT+8, 2024-11-26 22:28 , Processed in 0.056421 second(s), 15 queries , Gzip On.
