楼主: yzy_yxy
锻打能增加密度吗?请教
发表于 2011-10-23 18:51:23 | 显示全部楼层
在一本书上找到的,锻造的基本定律之一……+ m; \' N6 v  q$ g8 `
2.  塑性变形时的体积不变规律 1 S9 J0 t, r  d' s3 E, g- a$ e( X3 C
体积不变规律是指金属材料在塑性变形前、后体积保持不变。金属塑性变形过程实际上是通过金属流动而使坯料体积进行再分配的过程。但实际上,由于钢锭再锻造时可消除内部的微裂纹、疏松等缺陷,使金属的密度提高,因此体积总会有一些减小,只不过这种体积变化量极其微小,可忽略不计。
发表于 2011-10-26 17:57:12 | 显示全部楼层
这个密度和大家平常指的密度不大一样,锻打主要是指压实材料的疏松以及空穴等。
发表于 2011-10-26 19:04:41 | 显示全部楼层
应该能 体积肯定要减小的 质量肯定是不会少的 密度应该会增大 只是有个限度 总不能把铁棒锻压成针吧
发表于 2011-10-27 10:23:15 | 显示全部楼层
微观上应当更加致密了,但测量结果不会有明显的变化。
发表于 2011-11-3 22:07:46 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-18 19:39 ( a$ x( x. t: t8 C( d8 t! h
正确说,略增加一点密度,因为锻造可以弥合钢坯内部缺陷,比如疏松,缩孔等,
7 u: E  `7 }, o9 v
铸钢件有缺陷、缩孔、砂眼,但不能锻打。
发表于 2011-11-3 22:11:36 | 显示全部楼层
3 j% C' ?. B& q
古马 发表于 2011-10-27 10:23 . ^+ G$ G" W5 k. m
$ `/ V8 B" `, r+ P& c- Q
, m9 i  ?$ w% |9 `
锻前锻后根本没有变化,只有在淬火、退火、正火材质有所改变。
发表于 2012-2-6 13:53:43 | 显示全部楼层
我认为锻造能改变密度,只是很小,如果坯料是铸件,密度增加要多一些,如果是热轧或冷拔坯料,密度变化就更小了
发表于 2012-2-23 18:15:10 | 显示全部楼层
应该有的吧   但结构可能还不如 锻打之前的
发表于 2012-2-24 19:10:45 | 显示全部楼层
不能改变密度,组织没改变
发表于 2012-2-25 15:01:26 | 显示全部楼层
当然不会变了{:soso_e153:}
GMT+8, 2024-11-26 13:59 , Processed in 0.055716 second(s), 14 queries , Gzip On.
