查看: 7816|回复: 12
通过声音来判断轴承的故障,请教
发表于 2011-10-18 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我最近接到一个课题,是研究日本nsk公司的轴承相关的,要求的内容就是轴承在使用一段时间以后,会由于出去磨损之类的噪音问题,也就是故障轴承。现在就想通过声音来判断轴承的故障。需要用c语言编程,有没有哪位搞轴承的朋友,手头就有那样的程序之类的,借给小弟我看看。感激不尽,一定好好感谢。
发表于 2011-10-19 15:13:56 | 显示全部楼层
是NSK研发的一套程序 有自己的手持检测设备 根据轴承的声音和震动记录到手持设备里 然后带回NSK中国总部(昆山花桥) 用里边专用的分析仪器检测 NSK是不会把程序公布的~~毕竟是自己研发的东西 {:soso_e181:}- u& T" R% Q3 P) M  V
发表于 2011-10-19 16:07:11 | 显示全部楼层
就是一套频谱模型,有这个就可以了,但这是多年积累的东西,不是一研究就可以马上有的,
发表于 2011-10-19 21:09:40 | 显示全部楼层
搞轴承的人士手中不会有程序的。3 }- u+ p, l" d8 w, ~* C4 ^# g
你该找做嵌入式的,去ourdev和21ic找找看吧。
发表于 2011-10-20 10:29:26 | 显示全部楼层
买一台测量震的动频谱分析仪,把里面的震动模块拷出来不就成了,,哈哈 !!就是成本有点高。
发表于 2011-10-20 11:56:01 | 显示全部楼层
649997847 发表于 2011-10-20 10:29
5 W, O4 n2 A9 p% V- K, i6 c; k! K买一台测量震的动频谱分析仪,把里面的震动模块拷出来不就成了,,哈哈 !!就是成本有点高。
+ y. G) q- t$ h& M
你说拷,就能拷么?; G7 E$ y$ S/ Z7 r. ?
就算能拷出来,出来的也是BIN或者D43之类的编译好的程序,对楼主是完全无用的。' X4 Q  M+ K( h6 c7 L/ p
这位兄台太搞了,呵呵  发表于 2011-10-20 18:10
可以反编译嘛。 不是有个人,把windows搞丢了,自己用0101之类的写了个操作系统? :)  发表于 2011-10-20 12:36
发表于 2011-10-20 13:21:47 | 显示全部楼层
最精典的判断就是以前骑二手自行车中轴钢珠表面磨损,导致蹬脚蹬的时候出现咔哒咔哒的声音,每次出现这个声音我会很淡定的表示滚珠磨损!!!!!
发表于 2011-10-20 17:05:03 | 显示全部楼层
这个是不是要花费很大成本????????
发表于 2011-10-20 21:24:04 | 显示全部楼层
去ourdev和21ic找找看吧
 楼主| 发表于 2011-10-21 00:44:02 | 显示全部楼层
shenpu08297 发表于 2011-10-19 15:13
2 o& |. m/ h* f% c. s是NSK研发的一套程序 有自己的手持检测设备 根据轴承的声音和震动记录到手持设备里 然后带回NSK中国总部(昆 ...
- [/ F& J3 G( [2 v* o2 G
谢谢,我要做的是开发,要去编程,我就是因为不太会,所以很困扰
! _! l1 o" I8 C" q4 G* Y
GMT+8, 2025-4-18 07:22 , Processed in 0.056603 second(s), 18 queries , Gzip On.
