楼主: 87785862
铣床加工工时计算方法,请教
发表于 2013-2-5 10:48:58 | 显示全部楼层
南方比北方的工资确实有一定的差距,但我在北方,我们厂的工人也有挣的多的,工厂和工厂还不一样呢,何况是地区呢,多点少点偶尔也是正常的
发表于 2013-2-6 15:20:09 | 显示全部楼层
下载下来再看!
发表于 2013-2-6 15:30:47 | 显示全部楼层
计算是有点简单,只能估算
发表于 2013-2-25 21:29:41 | 显示全部楼层
最近正学习如何计算工时,可以讨论一下
发表于 2013-2-25 21:39:44 | 显示全部楼层
100-150/天,要不就包活!
发表于 2013-2-26 22:41:55 | 显示全部楼层
下了,两个软件一样的吗?# B4 D8 o* b+ y& h# X# \* J/ I/ ]9 I
发表于 2013-2-26 23:37:14 | 显示全部楼层
楼主吹牛吧,7000?你想降就难了
发表于 2013-3-4 16:32:52 | 显示全部楼层
如何计算加工成本???如何报价?
发表于 2013-4-17 09:59:06 | 显示全部楼层
怎麼才可以下載
发表于 2013-4-17 10:57:25 | 显示全部楼层
所有的计算软件都不是很准,唯有经验和实体加工才可以的,而且铣床加工有一事你得考虑到,比如能一次能加工几件的这也是所节约工时,所以你如果真的用工时来说话,必须实体或包工包质也行。。。。
GMT+8, 2025-2-23 16:52 , Processed in 0.065556 second(s), 15 queries , Gzip On.
