楼主: qiuhongj
手工磨麻花钻、群钻视频
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:28:41 | 显示全部楼层
二楼候座 发表于 2011-10-28 12:17 . }3 P( [; D* \) L% g: ?/ N
钻头的学问真的很大  变化太多了    我磨的钻头  钻深孔 到下面就卷不起屑了 等钻完了  一看屑和大便样在钻 ...
8 [; t+ X' w+ @( \8 X哈哈。。。。。。到我这来吧,{:soso_e112:}我教你。只是你那有点远了。{:soso_e100:}4 I. D; Z0 }/ r4 ?
发表于 2011-10-28 22:27:52 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-10-28 16:28
5 |  C8 K( a* z( F" a- w2 j& S哈哈。。。。。。到我这来吧,我教你。只是你那有点远了。
- D) i2 B9 J1 ^9 ~8 [; @- t
有机会去江苏 一定登门拜访
发表于 2011-10-29 00:33:11 | 显示全部楼层
能有这份心的就应该顶~~~~
发表于 2011-10-29 02:17:10 | 显示全部楼层
libin2035 发表于 2011-10-18 22:01
4 b( e8 }9 u' H- Y  ]这师傅的磨钻头的方法好像有待讨论,就是怎能从后刀面往主切削刃方向磨呢?我认为应该是从主切削刃开始往后 ...
7 ]$ @  Q+ L" G( X7 n; _你打的比方不恰当哦,呵呵,打那个比方除非是前面向下的时候磨才对应嘛!
6 T8 L7 J, N7 D/ `* z+ q
/ v8 X* [% [7 ^7 T& M+ F& }只要手持的方向是这样的,就都是推着磨啊,砂轮的运动方向是向下的嘛,而且砂轮的运动线速度比钻头摆动的线速度要高很多嘛,实际上还是推着磨的哦!% n; Q; o$ Q1 X! I" d6 ~  X
3 w( W; S& Z0 r# [" Z% u+ O
另外拖着磨谁说磨不快?刮胡刀在皮带上杠刀的时候可都是拖着磨的,要是杠的不快还不刮的满脸口了?- \9 r- L& j6 ]. h  @; `% H
4 p. g# K! e" @+ s: t# E9 l3 f
哈哈。。。libin2035 只是想参与讨论罢了,重在参与!  发表于 2011-10-29 07:30
发表于 2011-10-29 08:20:54 | 显示全部楼层
  6L   关点我力顶  {:soso_e179:}
发表于 2011-11-1 18:08:15 | 显示全部楼层
感谢楼主,不过觉得真是要实际动手去磨,才能琢磨和体会到精髓。
发表于 2011-11-1 18:27:08 | 显示全部楼层
好的,长知识啊!!可是没有动手的机会,等有机会自己磨磨看
发表于 2011-11-1 21:52:32 | 显示全部楼层
vjyy 发表于 2011-10-29 02:17
% e# w& [7 G+ k你打的比方不恰当哦,呵呵,打那个比方除非是前面向下的时候磨才对应嘛!
& ^; ?4 c8 k2 D, |7 D( @8 ~0 J/ O7 C% K& [7 N- f3 j
只要手持的方向是这样的,就 ...
, o9 u# l$ v3 k& x7 ]9 q你说的刮胡刀要是真钝了能在皮带上打锋利吗?我认为皮带上打刮胡刀只是为了增加光洁度,并不会对刀具的锋利程度起多大作用,那刀子钝了还是要上油石上磨的,而且也推着磨,不信你可以问一下理发店的师傅他那刮胡刀有在油石上往后拖着磨的吗!你说的砂轮上磨钻头那不叫拖着磨那叫啥,砂轮在你磨钻头的位置的线速度方向是向下的,钻头的摆动也是从上向下的,也就是说他们的线速度方向是一致的!你见过外圆磨床工件的旋转方向和砂轮的旋转方向是相反的吗?如果相反的话他们在接触的那一点的线速度的方向是一致的,那还能磨出来好东东啊!呵呵,个人观点。请高手指正!
发表于 2011-11-2 01:19:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 vjyy 于 2011-11-2 01:34 编辑 / h/ d: p* P% Z4 P; o
libin2035 发表于 2011-11-1 21:52 + t$ x# g  D- H
你说的刮胡刀要是真钝了能在皮带上打锋利吗?我认为皮带上打刮胡刀只是为了增加光洁度,并不会对刀具的锋 ...
6 e# g" L# l7 Q3 @  H不用问,那东西我不但自己用过,而且自己磨过!刮胡刀除非不小心有大的嘣口都是不能推着磨的,推着磨刀会在刀刃上形成很多小毛刺,这个用在普通切割的刀具上可以显得很锋利(但这种锋利的感觉通常不会持久),但用在刮胡刀上就会把脸划破!9 ?6 J3 F- R* ?' ?6 X: N
0 U3 j' d# `2 [5 P( }
其实正常的刀子在最后的步骤在高号的油石上拖着磨的,这样能去掉刀刃上的微小毛刺,虽然用起来不如有毛刺时候那么锋利,但刀刃可以保持性更好。- D: N. E  i! y7 A9 ~* n
2 F1 H4 [7 M/ z  E/ Z3 _
砂轮机的转速一般为2800转每分,线速度根据直径不同(125~250),从18~36米/秒不等,磨钻头的时候手持钻头的位置通常不会超过30MM,要想像你说的形成拖着磨的效果,钻头摆动时候的转速至少相当于5600转/分,也就是说要达到砂轮转速的两倍以上才行,你认为一般的人手能达到?7 k2 t9 d4 q8 L; M2 A, e
  l( V0 z7 `5 S
! }8 c; \2 `+ l0 X! q
/ F; y% ?3 q. ]3 x8 S8 S+ Z8 v
发表于 2011-11-3 11:53:58 | 显示全部楼层
觉得还是很赞,虽然我不会磨。
GMT+8, 2024-11-28 07:31 , Processed in 0.058053 second(s), 18 queries , Gzip On.
