查看: 71594|回复: 158
手工磨麻花钻、群钻视频
发表于 2011-10-18 13:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiuhongj 于 2011-10-18 14:25 编辑 % G& l5 ?' }8 D* P! n
$ t4 i5 E! l+ |$ B; q2 W因很多社友找我,要学磨钻头,于是我拍了一个视频,以便帮助大家学习。
参与人数 3威望 +12 收起 理由
sfq333 + 1 赞一个!
老鹰 + 10
彼岸孤鹰 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2011-10-18 13:43:04 | 显示全部楼层
力顶楼主。。楼主太可爱了{:soso_e102:}、。。。。
发表于 2011-10-18 14:37:41 | 显示全部楼层
虽然不是干活的,但是挺感谢大虾的无私!
发表于 2011-10-18 19:21:02 | 显示全部楼层
顶起来。。。。。。
5 H6 g" x$ m5 G0 C% f
发表于 2011-10-18 20:52:31 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主无私。。。
; Y. }6 M, F! {: m8 S6 W感觉要磨好钻头还是要靠自己多动手。。。
发表于 2011-10-18 21:10:49 | 显示全部楼层
力顶楼主。。楼主太可爱了、。。。。
发表于 2011-10-18 21:33:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了{:soso_e183:}
发表于 2011-10-18 22:01:54 | 显示全部楼层
这师傅的磨钻头的方法好像有待讨论,就是怎能从后刀面往主切削刃方向磨呢?我认为应该是从主切削刃开始往后刀面方向磨,就想我们磨菜刀,哪有在油石上往后拉着磨的,都是往前推着磨。道理很简单,拉着磨刀子是磨不快的,所有刀子都是戗着刃口磨的,这样刃口才能平直,不起毛刺。不过这位师傅修后刀面增加容屑空间,修磨主切削刃外缘处前角以及韧带后角,横刃长度,开月牙槽,分屑槽这都是有利于切削的,基本上是标准群钻的磨法。在这里说一下我上学时磨群钻的顺口溜,可能论坛里以前也有,我在此盗版一下,呵呵,三尖七刃锐当先,月牙弧槽分两边,一侧外刃再开槽,横刃磨底窄又尖。不知我理解的对不。欢迎高手指点!
不一定,粗磨时从主切削刃往后磨砂,这样利于成型,精磨时再从后刀面往磨,这是我师傅告诉我的。  发表于 2014-6-2 10:10
 楼主| 发表于 2011-10-19 07:18:34 | 显示全部楼层
libin2035 发表于 2011-10-18 22:01
2 e4 n, V/ C+ R. Z% L1 U这师傅的磨钻头的方法好像有待讨论,就是怎能从后刀面往主切削刃方向磨呢?我认为应该是从主切削刃开始往后 ...
7 r0 T3 b. f- W, I: {7 F  Z小伙子不错{:soso_e179:},上学的时候很用功,你说的方法也是可以磨的,这是一个人的可惯问题,其实要磨好钻头,就是要多练,按着要领磨多了,就好了。
你从后刀面往主切削刃方向磨,刀刃可能会退货  发表于 2011-12-17 11:22
刃磨方向的道理是这样的,我平时磨钻头有两个步骤,先从后刀面往主切削刃磨,快靠近刃口的时候先不磨,后刀面磨的差不多了,再从刃口往后,这样可以避免刃口受高温烧掉。视频里老师傅这样的顺序,是人家手感掌握的好  发表于 2011-11-20 21:12
发表于 2011-10-19 08:20:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了  谢谢  顶起
GMT+8, 2024-12-1 03:59 , Processed in 0.060341 second(s), 23 queries , Gzip On.
