楼主: j404396573
铝管椭圆口自动倒角
发表于 2011-10-18 21:39:34 | 显示全部楼层
就是,我觉得你的客户在刁难你啊!估计德国的7轴铣,也很难搞定你的,即使搞定了,成本估计也贵的要死,楼主还是算了吧,那个地方估计没有那么高的要求,要吗就是这个管子要穿电线,防止电线被割断?
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:34:47 | 显示全部楼层
297117113 发表于 2011-10-18 21:39 # h1 [# k. l7 i: l7 v
就是,我觉得你的客户在刁难你啊!估计德国的7轴铣,也很难搞定你的,即使搞定了,成本估计也贵的要死,楼主 ...
+ }  l7 p; o% E* B# ~) R6 n1 [" U0 e
准确的说是口红管,要求应该还是比较严格的吧
; d9 ^. s$ q: \2 u7 ~! y0 A
口红管用铝合金?接触嘴唇的?好像不好,铝不是对人体有害吗?  发表于 2011-10-19 14:05
口红管?45°倒角?要我说应该是圆角更好吧,直接开个模子算了,还去倒角,可不是个省事的主。  发表于 2011-10-19 08:53
发表于 2011-10-19 12:26:03 | 显示全部楼层
我己画出简图,可根据尺寸做调整,有些细节还需要和你讨论。
前辈  发表于 2011-10-19 16:52
发表于 2011-10-20 13:55:04 | 显示全部楼层
不好意思输错了,2418803943
发表于 2011-10-20 14:08:17 | 显示全部楼层
要不设计一个弹性倒角器
发表于 2011-12-20 22:49:36 | 显示全部楼层
做个压边模具,压出倒角,去毛剌即可  我赞同
发表于 2011-12-22 17:12:15 | 显示全部楼层
常规方法成本太高了啊,只能上特种加工,用电脉冲,考虑电脉冲的原因是,余量比较小,还有一个考虑到电极的损耗,用耐损耗的钨铜,或者更好的材料,可以做个夹具,多个一起加工
发表于 2012-9-13 09:02:05 | 显示全部楼层
我做弹性倒角刀具{:soso_e100:}
发表于 2014-11-13 18:24:19 | 显示全部楼层
http://www.6lib.com/pdf/7529AC451313389811.pdf0 d- x2
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.059332 second(s), 18 queries , Gzip On.
