查看: 8033|回复: 18
铝管椭圆口自动倒角
发表于 2011-10-18 09:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 j404396573 于 2011-10-18 10:21 编辑 * r; P$ M, U$ S1 Q3 G) w0 R
3 O: a, V' c& V  Q1 _- m3 N+ m8 G$ \* i0 j4 H$ x& Y
今天上午接到一个活,要求在椭圆口,自动设备,要是圆口均匀倒角就简单了,在椭圆口均匀倒角着实让我犯了难,如图是产品图纸,在此请教大家5 F% r1 K& r8 T) [
视频是我在网上找的一个双头倒角机,我像参考一下,但是这个椭圆口是我现在的瓶颈/ a) O7 K4 T' ?; i2 R7 |& ^
发表于 2011-10-18 10:07:50 | 显示全部楼层
以下资料仅供参考1、http://www.6lib.com/pdf/7529AC451313389811.pdf2 E- |2 O# \; p6 i! J
' J# C$ ]$ A# F( J4 ~+ @, v2、附图是个 椭圆机构 / @+ _& K3 R8 b: b5 R
% r0 L3 k+ \, m) l: n$ x5 r$ V$ {
2 r. e- m9 q) l- V, I
发表于 2011-10-18 10:08:41 | 显示全部楼层
是1*45度啊,还是0.1*45度啊,如果仅是简单的去毛刺,可以考虑喷砂
0.1  发表于 2011-10-18 10:17
发表于 2011-10-18 10:15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-10-18 10:17 编辑 $ ]) Q1 H, j1 i( j. T
7 X- Z; D( c& A* r' ^( u$ @进刀结构装一个跟椭圆口一样运动轨迹的圆柱槽形凸轮,转速配合。不过倒角只能以铣代车才能实现。1 q/ w* x# |3 U* E( G
最简单的应该直接做个压边模具,压出倒角,去毛剌即可/ q, s1 M( I: }; P( m: Z/ N
那可以参照我上面说的方法,如果觉得铣的效果不好,可以用小磨头磨出倒角。 我想用模具压毛剌的成本会比较低,你再想想有没有更好的方式  发表于 2011-10-18 10:38
此处倒角是去毛刺的做用,但是人家就要求倒角  发表于 2011-10-18 10:32
如果只是去毛剌,就很多种方法了,喷砂可以,切割时加装一把刷子来刷也行,铝毛剌很容易去除。  发表于 2011-10-18 10:29
我在想此处倒角就是去毛刺的工艺  发表于 2011-10-18 10:23
发表于 2011-10-18 11:23:46 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}这个难做哦。等高手。
发表于 2011-10-18 11:48:05 | 显示全部楼层
可以帮你设计一下,QQ:2148803943
你的QQ查无此人  发表于 2011-10-18 12:05
发表于 2011-10-18 13:04:07 | 显示全部楼层
倒角用钢丝抛轮抛一下得了,5 O2 O* N  b$ e5 q9 @8 @# z
自动装置再常规设置
发表于 2011-10-18 13:20:21 | 显示全部楼层
0.1*45°,随便用砂布磨一下就行了,要求那么精确吗。
自动化用纱布就不行了吧,再说了啊,这是客户要求的  发表于 2011-10-18 13:23
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:46:12 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-10-18 10:15 2 `; `4 x& v9 }8 ?! X
% s) \6 v5 X6 g/ U6 a$ }8 \最简单的 ...
% O2 U$ O" J5 B& S% `按照你的思路我想了一下,实现好像比较难啊
发表于 2011-10-18 14:00:46 | 显示全部楼层
* D# M! P) h7 H7 c5 i6 E$ C7 \; z! N3 N
图纸错了哦,管子上椭圆截面没有垂直面,不可能倒出45度的倒角的,应该是0.1X0.1。这是一个空间曲面,要求这么高话用CNC仿出来吧。
那样效率很低  发表于 2011-10-18 16:10
GMT+8, 2024-11-28 00:35 , Processed in 0.058874 second(s), 18 queries , Gzip On.
