查看: 21443|回复: 27
卡簧能不能承受轴向压力?
发表于 2011-10-18 09:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔用的卡簧能不能承受轴向压力?如果不能如何计算呢,有知道的朋友吗?希望给指点下……
发表于 2011-10-18 10:08:32 | 显示全部楼层
可以承受较小的轴向力,具体多大可以根据材料力学计算。
发表于 2011-10-18 10:12:57 | 显示全部楼层
肯定能,要不能,那他的作用是啥啊,呵呵。不过像楼上说的,只能承受小的轴向压力,呵呵,至于计算,等待高人吧
发表于 2011-10-18 10:28:41 | 显示全部楼层
605785594 发表于 2011-10-18 10:12
肯定能,要不能,那他的作用是啥啊,呵呵。不过像楼上说的,只能承受小的轴向压力,呵呵,至于计算,等待高 ...
卡簧就是承受轴向力的啊,具体多大要看开槽尺寸和材料了
发表于 2011-10-18 10:37:13 | 显示全部楼层
精密机械版有个版主,他是做硬盘的,知道这个卡环能承受的推力计算,可以去找他请教请教
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:51:14 | 显示全部楼层
四楼的朋友,我怎么样才能根据开槽尺寸跟材料定,能否给我具体说下呀,谢谢了
发表于 2011-10-21 12:36:12 | 显示全部楼层
卡簧可承受轴向力的,可以按卡簧的受剪面积和材料型号乘以该种材料的抗剪强度算出。
发表于 2011-10-21 12:45:59 | 显示全部楼层
可以承受较小的轴向力
发表于 2011-10-22 19:24:04 | 显示全部楼层
可以承受,要根据轴肩的尺寸和你卡簧的材料性能算出来
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:21:57 | 显示全部楼层
有没有关于卡簧受轴向力计算的参考书呀?
GMT+8, 2024-11-28 10:55 , Processed in 0.054766 second(s), 15 queries , Gzip On.
