查看: 4267|回复: 4
水切割的加工精度怎么控制?
发表于 2011-10-17 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
水切割的加工精度怎么控制啊?四轴的好像空行程太多,如果是三轴怎样控制切割精度?" [4 R2 z0 ?2 ~) z# A
) X; V, c0 A! W
发表于 2011-10-17 18:48:44 | 显示全部楼层
水切割的精度本身就不是太高吧?不知道是不是?
发表于 2011-10-17 19:08:46 | 显示全部楼层
是的, 水切割目前最多只能到 +/-0。025MM, 和线切割的精密度 +/-0。003MM 比较, 精密度并不是很高
你有点N哦,线切割能做到+ -0.003mm??你牛吹的好大哦,国内一般的电极丝的直径0.18mm,单边放电间隙都至少0.01以上,你怎么保证精度达到+ -0.003mm??  发表于 2011-10-17 20:08
发表于 2011-10-18 09:30:36 | 显示全部楼层
线切割的精密度 +/- 0.003mm, 我是由客人那看到和在推销水切割时, 他们的技术要求。/ E5 m" f" I. w1 {& ?8 R/ q
客人是 金德五金- 这是一家香港公司(在深圳西丽有工厂), 专门复印机结构的, 他们有自己的模具加工部门, 里面有6台 日本的线切割机, 每台的价格是140万 - 180万,另外有2台快走丝的线切割 (价格60多万)。  他们对工件的精密度要求就是 0.003mm以内。 (我不是买线切割的, 我不知道他们是怎么保证精密度的, 不过我倒是知道他们的客人要求很高, 如果精度达不到要求, 他们会很麻烦)
; Q  Q3 b  G1 |3 k) z- m6 \: Z' z" ^) h5 h, s' G
至于我是不是吹牛, 那就要看 金德的技术人员是不是骗我了, 我和他们的技术总监比较熟悉, 应该不会骗我。  还有我说的精密度只是我看见过的设备。 至于他们要那里生产的钼丝 和什么直径的钼丝, 我没问他们。
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2011-10-17 19:08  是的, 水切割目前最多只能到 +/-0。025MM, 和线切割的精密度 +/-0。003MM 比较, 精密度并不是很高
" Y: d0 A; f! s
请问你用的是几轴的?怎么才能控制精度呢?都与什么有关?
GMT+8, 2025-2-20 15:11 , Processed in 0.061498 second(s), 18 queries , Gzip On.
