楼主: yhc6850
有台压机,液压缸上面有溢流阀座子和缸端盖平面漏油
发表于 2011-10-17 20:38:24 | 显示全部楼层
可以把位置标出来呀,大家都在猜是哪个位置!!!
) h$ H/ Q. |9 Q6 ]+ R一般不建议焊,焊过之后材质会发生变化,材质不同,受压之后会产生变形!!!可以把槽开大点,掩盖过去!!!
发表于 2011-10-17 22:03:02 | 显示全部楼层
焊接引起变形,以及接触面变粗糙
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:48:39 | 显示全部楼层
祥子0707 发表于 2011-10-17 22:03 2 n2 d  f& {/ L; c2 t5 \
焊接引起变形,以及接触面变粗糙
) M8 O3 }, D+ C6 @5 h4 U3 Z开始判断的就是不平,用磨床把接触面磨过的
- r' f% g$ p# E7 L, }, n8 {+ N
发表于 2011-10-18 11:37:56 | 显示全部楼层
以后别自己瞎整了,请教一下别人再整。
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:39:12 | 显示全部楼层
chidiandong 发表于 2011-10-18 11:37 ! p) u2 f1 r8 b7 J
以后别自己瞎整了,请教一下别人再整。
" A: I; j- f& V7 b, w0 z2 k
请问现在应该怎么搞,
4 j/ f7 l  D) X
发表于 2011-10-18 15:43:41 | 显示全部楼层
过来学习了,都是高手啊
发表于 2011-10-20 21:59:02 | 显示全部楼层
你用电焊焊平?????这不是胡整胡闹吗!之前考虑过内应力吗?换件吧!
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:32:59 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2011-10-20 21:59 $ S  b8 ^6 ]& `& L3 n) d: C5 N
, ^" p% F2 e6 J1 K  i+ `* x我焊料后敲了的, 已经消除内应力了,在到磨床上磨平,请指教7 H+ }- w% O2 J$ D1 R, }
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:34:05 | 显示全部楼层
祥子0707 发表于 2011-10-17 22:03 5 U% J- F& j, g  ]$ d
焊接引起变形,以及接触面变粗糙
2 ?  x) {& l0 w( T2 ^5 d之是一点凹槽,点好后磨平了
发表于 2011-10-21 11:12:06 | 显示全部楼层
从图片上可以看到,阀块和缸盖结合面原本是平面,怎么会出现凹槽呢?这个凹槽是在维修操作过程中磕碰造成的还是其他什么原因造成的呢?对于出现故障首先应分析故障原因,其次才是实施故障解决方案。; [0 h  z' Q: m( v
如果因为尺寸原因不能直接磨平,建议直接换件,焊接的方法不妥,高压密封对表面粗糙度、焊接质量、O型圈压缩量等都有要求。
GMT+8, 2025-2-23 02:26 , Processed in 0.066826 second(s), 15 queries , Gzip On.
