楼主: 旋刀
如何刃磨立铣刀?---[请教]
发表于 2007-3-3 17:40:01 | 显示全部楼层
Re: 如何刃磨立铣刀?---[请教]
还是买台万能工具磨吧,很多都能磨,
发表于 2007-3-3 18:06:48 | 显示全部楼层
Re: 如何刃磨立铣刀?---[请教]
不错,德民说得不错,万能工具磨,自带夹具,方便而且精度很好,价格也不高
发表于 2007-3-3 21:22:23 | 显示全部楼层
Re: 如何刃磨立铣刀?---[请教]
如果是普通高速钢铣刀,用白色的氧化铝砂轮就可以了,硬质合金刀具要用碳化硅砂轮,或者金刚石砂轮,粗磨用粒度46的砂轮就可以了,精磨用粒度100到120的砂轮就可以了,磨刀的手感是说不清的,要自己去练,时间长了就熟练了,铣刀应该是端齿的刀尖最高,中间最低,度数很小,不要磨成水平的,根据加工的材料不同选择后角的大小,后面不能高于刀刃,否则切削阻力会很大,侧刃一定要上刀具磨,手工磨不好,
发表于 2007-3-21 00:00:21 | 显示全部楼层
Re: 如何刃磨立铣刀?---[请教]
要求不高的话,手工磨也行,工件要求高吧,得买台刀具磨
发表于 2007-11-16 17:02:02 | 显示全部楼层
Re: 如何刃磨立铣刀?---[请教]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2007-11-17 21:14:38 | 显示全部楼层
各位,只要看一下磨工工艺就可以的,很简单的事,说的不知道有多复杂,会吓的人家望而却步的.
发表于 2007-11-19 00:02:48 | 显示全部楼层
磨铣刀说容易也容易.说难也难,主要是看使用要求.一般侧刃最好在工具磨上磨.手工磨难保证它的直线度.而端面可以手工磨,有时候比在工具磨出的效果还要好.要磨得好.只能是熟能生巧.
发表于 2007-11-19 20:12:07 | 显示全部楼层
工具磨上有专用的夹具磨端刃的., H4 s& V( T' n
手工磨的比工具磨的还好就不知道是什么原因了.
GMT+8, 2025-4-4 06:28 , Processed in 0.058076 second(s), 16 queries , Gzip On.
