楼主: 408465954
最近接了一个案子,做一个高温传送线
 楼主| 发表于 2011-10-18 23:29:28 | 显示全部楼层
蓝色梦境 发表于 2011-10-18 20:41
建议采用磁管,炉体外用链轮传动结构,造价低,维修方便,热损失少,成本可能是你现设计的一半。我厂现在用 ...
能详细解释下吗?? 谢谢!
发表于 2011-10-19 08:23:47 | 显示全部楼层
直觉你的要求不难,因为之前我做过热处理设备,加热温度900度,工件从自攻螺钉到轴承内外圈都有。我们用不锈钢网带(自己公司绕制的)装玻璃板没事,网带上配宽度可调挡板。因为要保温,传动部分全部在炉外,内部要做保温层,托辊要有一端能自同伸长,网带返回端可将余热带回给预热段……
如果需要帮助请发邮件到wzw1080@126.com因为上班时间上不了论坛!
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:05:13 | 显示全部楼层
清风的歌 发表于 2011-10-19 08:23
直觉你的要求不难,因为之前我做过热处理设备,加热温度900度,工件从自攻螺钉到轴承内外圈都有。我们用不锈 ...
首先谢谢这位大侠的热心!! 我想问下在炉内的托辊安装 是否要加轴承? 这么高的温度 如何确定孔轴的配合?
用于支撑网带的侧板用的是什么材料?
发表于 2011-10-19 19:57:01 | 显示全部楼层
晕到头了,现在很多人都是这样,每个人都想一种做法,然后做出来一台机,其实象这种东西的话,最好是去参考相关的设备,如果我做的话,我会做成吊挂线,分三隔,每隔之间加风刀,玻璃用治具放起来,循环起来,呵呵,也做为一种想法吧!不过这种做法比较通用些,便宜,哈哈
发表于 2011-10-19 21:08:53 | 显示全部楼层
有技术含量!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-20 01:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
用网带传输把玻璃直接放到网带上,是一个错误方案!我前面讲过,要熟悉玻璃工艺才能搞,否则可能是白费钱费力!其实难度不在这一块,主要的难度是怎样把玻璃均匀的加热!玻璃是透明的,如果只采用辐射加热的化,玻璃没有到七百度,网链可能超过七百度了,玻璃与网链的接触处受到传导热也会达到七百度以上而软化,在玻璃的重力的影响下,会压出凹开,如果表面质量要求高的玻璃,就彻底报废了!
发表于 2011-10-20 01:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
另外加热丝如何布局与安装,保温层用何种材料,温度如何控制,楼主考虑过这些问题没有?
发表于 2011-10-20 02:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
传动是比较简单的,用链传动是可以的,传动辊两端用普通轴承就可以了,但要间隙配合,一端固定,一端是自由端,因为热涨冷缩的原因!但相关的难道楼主是没有考虑到的,也就是玻璃的温度与传动同步。不要让后面的玻璃等前面的玻璃达到所要求的温度,设计不好的话是很耗能低效的!
发表于 2011-10-20 02:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个项目对楼主来说是个很大的挑战,望楼主能够成功!
发表于 2011-10-20 08:07:30 | 显示全部楼层
408465954 发表于 2011-10-19 19:05
首先谢谢这位大侠的热心!! 我想问下在炉内的托辊安装 是否要加轴承? 这么高的温度 如何确定孔轴的 ...
0,0,55,74724,640,480,8cbe47c9.jpg 托辊有两种,用多个托辊小间距直接传动的和用不量托辊承接网带的。网带用不锈钢钢丝绕的,用空心销轴输送链串不锈钢杆固定。挡板有时用不锈钢角钢,有时用不锈钢折弯板。两端都用轴承,但支撑轴承在炉外的,辊上有硅酸铝纤维棉做的密封。传动也是在炉外的,我们用的是一根链条带全部托辊(带过十九根),链条和链轮不考虑耐热。(图片是网上下载的,跟我们之前做过的一样)
GMT+8, 2024-12-26 14:14 , Processed in 0.056419 second(s), 17 queries , Gzip On.
