楼主: 408465954
最近接了一个案子,做一个高温传送线
发表于 2011-10-17 20:44:02 | 显示全部楼层
houyaz2007 发表于 2011-10-17 13:03
做设备是为了满足工艺的需求,是否应该先谈谈工艺
百分百赞成,熟知工艺方能做出好用的设备、工装模具。
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:22:54 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-10-17 11:13
玻璃会软化,你用网链怕是会完蛋,基本上没见到高温加热玻璃用网链输送的
玻璃到这个温度的确会软化了! 不过客户那边到这个温度现在还是人工拿出来 在做处理的 所以在网上是没有关系的
发表于 2011-10-17 21:24:32 | 显示全部楼层
找个灯饰厂  看看那些做灯饰玻璃的  烤炉   什么都明白了
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:25:43 | 显示全部楼层
霹雳神钻 发表于 2011-10-17 11:51
限位可以选择用步进电机控制。
步进电机控制是要求 放料得间距也一致才好控制  而这里是人工放得 所以我想做好还是 做感应来控制
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:34:30 | 显示全部楼层
黑衣卫 发表于 2011-10-17 12:31
是谁给你的这个案子,他的目的到底是要干什么?!要你发明新专利还是钱多的用不完!
  你这个案子描述的 ...
这位大侠 你好! 我做的这个不是玻璃钢化线  !
这个玻璃已经是成品 玻璃片 ,可能更传统的民用玻璃不一样吧! 玻璃颜色是深紫色的 具体我也不是很清楚。主要目地就是 把玻璃加热到700度 然后拿到下一个工位 做表面喷涂。现在时人工把整叠的玻璃放进炉内加热到700度 然后也是人工拿出来做喷涂的。只是想把这个改成流水线模式。还望大家指点。
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:23:32 | 显示全部楼层
我查过了 这种玻璃叫微晶玻璃(CRYSTOE and NEOPARIES)又称微晶玉石或陶瓷玻璃。是综合玻璃,是一种外国刚刚开发的新型的建筑材料,它的学名叫做玻璃水晶。微晶玻璃和我们常见的玻璃看起来大不相同。它具有玻璃和陶瓷的双重特性,普通玻璃内部的原子排列是没有规则的,这也是玻璃易碎的原因之一。而微晶玻璃象陶瓷一样,由晶体组成,也就是说,它的原子排列是有规律的。所以,微晶玻璃比陶瓷的亮度高,比玻璃韧性强。并且耐高温 耐腐蚀
发表于 2011-10-18 00:27:00 | 显示全部楼层
貌似陶瓷厂的生产线哦。
发表于 2011-10-18 12:40:38 | 显示全部楼层
这个玻璃已经是成品 玻璃片 ,可能更传统的民用玻璃不一 ...
  判断你这个案子是玻璃钢化线的依据就是最后加热的温度,一般玻璃到了700度已经到软化点了!其它的线(彩釉、镀膜也就是热喷涂)都要不了这么高的温度。
  至今还没有明白过来你这条线要用什么规格什么样的玻璃,到底做什么成品,用于哪方面?所以也无法出好的方案!
  如果是日用或者电器玻璃,用网带传输是可以的,但要做一个专门的模框放在网带上,玻璃放在模框上,用高温布把玻璃与模框间隔(山东鲁阳有),这样就可以确保玻璃700度不会粘到网带上!
  另外,二楼的建议是很好的!
发表于 2011-10-18 12:44:41 | 显示全部楼层
408465954 发表于 2011-10-17 22:23
我查过了 这种玻璃叫微晶玻璃(CRYSTOE and NEOPARIES)又称微晶玉石或陶瓷玻璃。是综合玻璃,是一种外国刚 ...
  微晶玻璃河北晶牛有做,我们用在煤气灶上的玻璃一般都是微晶玻璃的!
发表于 2011-10-18 20:41:30 | 显示全部楼层
建议采用磁管,炉体外用链轮传动结构,造价低,维修方便,热损失少,成本可能是你现设计的一半。我厂现在用的淬火炉就是这样的,效果非常好
这位大侠特意用QQ联系我为我解惑。在这里多谢您的热心!! 谢谢!只是我这里问得瓷管价格都在一百多一条直径26 长度一米的!这样价格会很高。  发表于 2011-10-21 16:41
GMT+8, 2024-12-26 14:12 , Processed in 0.056350 second(s), 17 queries , Gzip On.
