楼主: 柳雨凌风
石油套管,5牙偏梯形螺纹,管子切头率很高
 楼主| 发表于 2012-2-1 17:44:54 | 显示全部楼层
htzdsyp 发表于 2012-1-27 18:47 * ]$ W" [/ [. J2 B- |# X! }( m% z
管末端不是完整螺纹扣,关键你要查看API中标准有效螺纹扣长度够不够,有效螺纹扣不够.是不行的.
5 \, ?& p; t3 V6 O& L2 X4 _我们的有效螺纹长度符合要求,就是后面不完整扣的地方,会出现断扣,即刀具加工不到的地方,一般情况下就一小块。$ _1 ?) _8 a2 A, i! A
发表于 2012-2-2 23:34:32 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-2-1 17:44 ' A2 [0 Q% i- |
我们的有效螺纹长度符合要求,就是后面不完整扣的地方,会出现断扣,即刀具加工不到的地方,一般情况下就 ...
. y  g" t7 P! E; _) Y断扣是什么情况?是缺一块吗?还是不完整扣型.缺一块是不行,这些都承受压力的,
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:28:56 | 显示全部楼层
htzdsyp 发表于 2012-2-2 23:34
; C7 B* M# l! U( q3 F断扣是什么情况?是缺一块吗?还是不完整扣型.缺一块是不行,这些都承受压力的,
; g& O' T' M* V4 N# F) l
断扣是指,在螺纹消失端,由于管体不圆,部分地方保持管材原样,即外圆车刀和螺纹刀都没有加工到该位置。断扣相当于螺纹消失端外圆量不够。
% \. ^) f( C8 S/ t& K7 |* T$ m
发表于 2012-2-13 00:13:06 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-2-3 18:28 - P0 @7 m2 X4 a4 s  L. T
断扣是指,在螺纹消失端,由于管体不圆,部分地方保持管材原样,即外圆车刀和螺纹刀都没有加工到该位置。 ...
% |% r% ~) A- j/ P( o5 l这样就看甲方了,要求严格一点是不行,现在井队安全主管领导,谁也不愿意担这个风险,那就说明管体不圆,有的套管是过工具的,是椭圆的话是不行的." R0 }  _" }: r1 w
 楼主| 发表于 2012-2-14 18:36:35 | 显示全部楼层
htzdsyp 发表于 2012-2-13 00:13
+ {5 t2 F" Y8 r) Q这样就看甲方了,要求严格一点是不行,现在井队安全主管领导,谁也不愿意担这个风险,那就说明管体不圆,有的套 ...
. a2 ^& U) U. k4 G5 n5 v
哥哥也是在石油系统工作?以后多向你学习
0 O' U1 k8 l4 m
发表于 2012-4-18 10:49:02 | 显示全部楼层
套管偏梯扣螺纹要车到三角形标记底边才行,遇到管子不圆,这很正常,毕竟5CT上还有圆度要求。我们采取的办法假如螺纹长度离三角形底边太远,只有切头;若很少,可采取人工造扣的方法。毕竟BTC是靠三角形标记拧接的!
游客
  发表于 2012-5-10 16:10
13 3/8 管端 你们具体干多长?  发表于 2012-5-10 16:10
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:08:14 | 显示全部楼层
guanjuyang 发表于 2012-4-18 10:49 - w( z  n  F+ z+ B  a
套管偏梯扣螺纹要车到三角形标记底边才行,遇到管子不圆,这很正常,毕竟5CT上还有圆度要求。我们采取的办法 ...
8 E4 @3 H0 w  @3 K, |3 {& ?2 n' n你们也做这个吗?可以交流交流。Q565452436
GMT+8, 2025-4-14 21:44 , Processed in 0.077389 second(s), 13 queries , Gzip On.
