查看: 3433|回复: 6
装配挂车后桥有什么需要注意的?
发表于 2011-10-16 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单位的生产需要,明天开始我要去装配挂车后桥了。可是我对这东西就没有接触过,单位也是刚刚开始做这个。之前只是加工车轴。对这个东西,现在工资也没有谈好。我现在想知道,这东西好做吗?在组装过程中有什么需要注意的呢,请各位了解的老大指教一下,越详细越好!
发表于 2011-10-16 19:20:32 | 显示全部楼层
看你什么型号了?一般厂子都会有自己的一个安装规范,大该有5页,你读一遍就是了,说技术,没有,
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:28:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-16 19:20
" K9 D7 }# G2 P5 Q6 X9 v看你什么型号了?一般厂子都会有自己的一个安装规范,大该有5页,你读一遍就是了,说技术,没有,
; K3 @0 ~8 b# C& y  p" ]. ~8 r也就是说根本没有技术含量,只是一个力气活是吧,只是提高操作的熟练程度就可以了是吧
% x, K! l; m, Q( t& ^. P) ~  Q. R; G
没有技术,就是吃饱了干力气活,大厂基本不生产挂车,都是小厂,稍微有规模的,有工装,特小厂,没有工装,全凭力气,  发表于 2011-10-16 19:36
发表于 2011-10-16 23:03:24 | 显示全部楼层
挂车桥,就是支撑桥。没有驱动、没有转向。有点技术的东西就是制动器。注意制动器就行了。
 楼主| 发表于 2011-10-17 05:51:04 | 显示全部楼层
wongkakui 发表于 2011-10-16 19:28
' g4 d  V5 W( Z  v- M也就是说根本没有技术含量,只是一个力气活是吧,只是提高操作的熟练程度就可以了是吧
" b- U- o  X* v
哦,知道了多谢。工装应该是有简单的一点,这个应该是可以提要求,配备工装的!毕竟是国企* {) t, V5 t" R& i7 S- `. w1 c
 楼主| 发表于 2011-10-17 05:51:43 | 显示全部楼层
0 v' |; A' {+ Z" e8 N
wongkakui 发表于 2011-10-16 19:28 : o2 P- M. U: K+ z  Q
  J# g3 d$ c9 I5 r8 }
2 \6 v, Y' l' P1 P8 u2 P* t0 Y目前看来就是一体力了劳动的活吧。看起来做这个是没啥前途了
 楼主| 发表于 2011-10-17 05:54:36 | 显示全部楼层
亮剑 发表于 2011-10-16 23:03
7 o8 m" ?9 V% x挂车桥,就是支撑桥。没有驱动、没有转向。有点技术的东西就是制动器。注意制动器就行了。
! |' D  l2 A/ i! v  x恩,谢谢您的提醒!如果做,我肯定会注意的,只要去做我肯定会做好的,再次表示感谢
GMT+8, 2025-1-22 07:57 , Processed in 0.053163 second(s), 15 queries , Gzip On.
