楼主: 湘南颜色
什么材料导磁?紧急求助
发表于 2011-10-18 19:50:17 | 显示全部楼层
哦,解决啦?咋解决的?
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:40:35 | 显示全部楼层
磁力解决了,但接着问题又来了,不同材料相接,有一条很大的痕迹,有什么好办法让它没痕迹
发表于 2011-10-18 21:11:32 | 显示全部楼层
湘南颜色 发表于 2011-10-18 20:40
' H) p( N4 q6 M- t- K8 n磁力解决了,但接着问题又来了,不同材料相接,有一条很大的痕迹,有什么好办法让它没痕迹
- d; }, q: N9 k' v9 A$ ~2 s! V焊完之后车一刀会不会好些?
0 Q4 p9 _+ y# x2 o/ m1 {0 e; g
发表于 2011-10-18 21:15:58 | 显示全部楼层
如果需要量大的话 可以粉末冶金制造导磁磁芯
发表于 2011-10-19 07:14:03 | 显示全部楼层
你可以用电工纯铁这种材料,它可以去磁,也可以充磁,我们的电磁离合器就是这种材料。
发表于 2011-10-19 09:52:17 | 显示全部楼层
8 ~; {* {3 N3 ?" N磁力解决了,但接着问题又来了,不同材料相接,有一条很大的痕迹,有什么好办法让它没痕迹
) ^1 V4 j, M' ]. A, `
兄弟,我接着给你回答这个问题。提个建议,如果你彻底解决了问题,我倒是不收费,建议你给论坛捐款100元。1 S: D1 y9 k' B7 E9 h" m
; T2 s" _$ l4 m
首先说这个锥形的头,如果不考虑其他因素,我们一般选用普通的低碳钢,比如Q235。原因是成本和机械性能。; Q4 p3 v, Z7 Z9 I  k- Q: v
价格就不必说了,机械性能:Q235具有一定硬度,比较容易做表面处理,切削加工性能还好。
8 N/ s2 Z! \$ [! S+ ]很多人说,要用电工纯铁。那东西,在这里用处不大。原因呢? 太软,加工性能不好,型材不好买。那磁性能呢? 当然电工  纯铁比较好,比Q235好。2 U6 N2 t9 l4 w) M
但是,好的那一点点,对于你这个产品没有太大意义。" v, ]' E! b6 L8 W9 Y
从导磁率来说,电工纯铁当然好。但是导磁率并不是仅仅与材料有关,还受磁路结构,加工精度等限制。综合看来,纯铁高出的那一点点,就没有太大意义了。还有另外一个参数,是矫顽力。这个先不解释。- f) O7 Y% E/ Z# S- L  t
+ j; d: e' q  Q/ K1 s
那是不是就选择Q235呢,当然也不一定,还要看其他方面的使用要求。
$ A4 F; e- |' m0 r比如,是否有耐腐蚀要求?是否需要电镀? 等等。6 y, l0 ^, l$ v( F6 t- H7 k1 Z; V
) ]9 n% E4 B' A- A# L) }* O/ i4 f! i2 }
具体到你这个产品,我们可以这样分析:首先从磁性能来说,Q235完全满足要求。但是,另外一个问题是外观和防腐。因为产品外壳那个管子是不锈钢的,所以,尽量要这个极头的外观与不锈钢接近。这样的话,Q235 的表面就比较难看。如果不电镀,还有防腐问题。所以呢,可以考虑Q235镀镍,哑光的,然后把管子表面做一下什么处理,搞得两部分颜色感官尽量接近。而且,我觉得,这个材料还应该尽量硬。
1 u* ]! s" R$ j, ]# i
+ L' y6 _; W& a: m# D我不太了解你这个产品到底用在什么地方。因为有些情况下,是不允许使用电镀零件的。比如食品行业。这样的情况下,就只能选择不锈钢做极头。 防腐性能好的不锈钢,还有良好导磁性的,还真不多。很多不锈钢,都是弱磁性的。从成本和易购这两个方面考虑,我们选用2Cr13比较多些。但是,这个倒霉的材料,外观颜色比较差,很难让人相信这东西是不锈钢。$ @0 Q( j3 [* |: a
+ }3 ?9 S- f2 i; {* {+ K
你说,你那个样品的材料是镍钴合金? 那么,我们就要跳出上面这个圈子想问题。
0 S$ P5 H$ U# U# n, O还有一种常用的磁性材料,铝镍钴。这个材料硬度很高,磨后表面很漂亮。是永磁材料但是矫顽力很低。价格也还不贵。于是,这个产品的原始设计可能是这么想的:用铝镍钴做极头,其实这东西本身就是磁铁。但是为了防止铝镍钴被退磁,就在一头加一个钕铁硼的磁铁。就可以保证铝镍钴维持一个稳定极性和场强。8 s7 k- \& q) U3 ~' g7 d
: k4 }: p5 |2 q" y! ?9 V这么综合来看的话,建议你还是维持原有设计,既保证外观,也保证性能。
; \4 _" d& Y; j$ S" ^, x2 j
7 z7 Z+ C3 K2 x; m以上根据已有信息胡说一下,仅供参考。, I! L/ T& i. S: o8 y- _
9 b" t8 @( b( t7 A) E$ g) B* p' a
$ ?' e4 a5 v7 g3 l
1 c9 U# _( V4 j; \
# e4 |9 H: Q! Y+ e: B# c8 `  M; z1 ~) ?+ x/ |$ O7 F5 o7 I
参与人数 3威望 +3 收起 理由
风追云 + 1
非池中 + 1 很给力!
杞人忧天 + 1 赞一个!
发表于 2011-10-19 12:25:10 | 显示全部楼层
湘南颜色 发表于 2011-10-16 19:29
9 S7 T4 M2 d) ?; [/ k/ ~  x楼上的可能还没明白意思吧,外面什么材料都可以,关键是圆锥那里堵的位置用什么材料,也就是说跟磁铁相接那 ...
3 N* f$ G( U5 o/ d2 q7 q不能这么说,你要把磁力集中在圆锥那边,那么跟外面的材料是有关的,如果外面的是导磁材料,那么磁感应线分布不一样,圆锥部位磁力不一样。
 楼主| 发表于 2011-10-19 20:32:10 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-10-19 09:52
2 o  y2 r3 u7 t; _兄弟,我接着给你回答这个问题。提个建议,如果你彻底解决了问题,我倒是不收费,建议你给论坛捐款100元。 ...
: ]! \4 r$ E8 s" U5 ?
大哥,铝镍钴可以加工吗,用一般的设备?# z; ?$ H- V2 y' }& }: B
不能加工。你要跟专业磁铁工厂订做  发表于 2011-10-19 21:37
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:28:41 | 显示全部楼层
这个东西包材料一起了12块,材料估计在6块左右,1000件一批,不知这个价钱是否合理?
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:29:37 | 显示全部楼层
其中外圆上还有三个圆弧槽,装饰作用
GMT+8, 2025-2-23 14:32 , Processed in 0.073445 second(s), 18 queries , Gzip On.
