楼主: 湘南颜色
什么材料导磁?紧急求助
发表于 2011-10-17 19:23:19 | 显示全部楼层
& X3 f) N0 }8 E/ {4 \" Q
原来的工艺是有其用意的,我觉得这样可以,看图,你如果整体用电工纯铁,磁力线在内部闭合,自然不会再对外吸合,这就是你为什么试了那么多的材料只有304效果最好,因为304不导磁,就如同空气,所以磁力线反而会通过“打火机”产生吸力,我认为比较合理的结构如上图,棒子还用不导磁的304,而用电工纯铁或是其他的铁磁材料作为螺塞,然后车出锥度,就像你之前所说的那样,不过楼主给的条件有限,这个方案仅供参考。8 [* O- [/ l" Z+ O2 A; h
同意这个方法  发表于 2011-10-22 09:39
老大呢?? 马上过来给这个加分,10分起阿  发表于 2011-10-17 19:46
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:46:02 | 显示全部楼层
永磁是什么磁,对磁铁一点都不懂,我所知道的有钕铁硼,不知楼上说的是哪一种,十分感谢你的建议
发表于 2011-10-17 19:48:52 | 显示全部楼层
2个解决办法:
4 d4 a) l/ _& F. u% r  R1 W% v6 S! I/ F" F% i* P6 d7 w
1:你在圆锥的那段将磁铁也做成锥形的,这样就可以尽量靠近尖端,磁性会有所增强,8 ^# C! C6 u5 _( l  B
2:用硅钢,你知道变压器里都要用什么东东吗?那就是硅钢片,硅钢可以有很强的磁导率,对磁的损耗最小,所以才用到变压器里。
发表于 2011-10-17 20:18:54 | 显示全部楼层
看看硅铁怎么样,就是变压器中间的铁芯,那东西应该导磁率很高,。
发表于 2011-10-17 20:43:19 | 显示全部楼层
湘南颜色 发表于 2011-10-17 19:46 0 b, y% x6 c  c8 p1 H
$ z% i' z1 J0 h+ f; A( K- D: u
永磁体就是我们普通用的磁钢,一般机电市场有卖的,钕铁硼是一种啊,不过这些磁钢的磁化程度差别还是挺大的,具体的参数比如厚度,直径这些还是要优化设计,我也一下说不出来。
游客
  发表于 2012-5-13 10:42
天水蓝兄是个热心人,如果不麻烦嫌麻烦,我洗耳恭听。  发表于 2012-5-13 10:42
从稀土的开采与分离,到烧结体的成型,到强磁化与性能稳定性,最终大家就都睡着了,楼下听客只剩阿拉一人了,鹤都飞跑了,剩下一个空楼,哈哈,  发表于 2011-10-17 22:18
  发表于 2011-10-17 22:16
这东西,我熟。我可以给你们讲讲。不过我估计也没人有耐心听。  发表于 2011-10-17 21:46
发表于 2011-10-17 22:05:14 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-10-17 13:54 - @3 R7 t/ y& C
告诉我尺寸,我会做。比我更会的,不多
* i2 i( v5 f" Y+ k* Q# F3 C( y3 r前排占座,愿闻其详{:soso_e160:}
发表于 2011-10-18 08:38:45 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2011-10-17 22:05 . F3 a$ u$ X  t( [& T
前排占座,愿闻其详
3 \& Q9 u- B9 m& ^' W9 M
兄弟,别等着听了。
& J: j4 g" R) ?, f+ ?' W8 Z楼主那个哥们,我已经电话里给他讲过了,估计问题能够解决,跟你说的差不多。
! Y' T- h" l* \$ y! v- d
/ D! e0 Q: P) c; a' X) m6 F永磁材料应用,我做过好几年,现在不干了。有问题需要帮忙可以找我。简单问题免费咨询,复杂的要收费哦{:soso_e113:}
, C) i) b$ ]% N) }: z; ?$ H目前在搞别的东西,这个领域,基本就扔掉不做了
! f1 H3 W0 X: A% r& G6 ^
发表于 2011-10-18 10:20:32 | 显示全部楼层
1,两块磁铁中间是需要有铁磁材料的,例如硅钢碳钢什么的$ F2 i! a. N* k6 p
2,外面的包覆部分,一定不能再用铁磁性材料了,如果使用,会导致磁场线在包覆材料范围内闭合,外部则不会感受到磁场(磁性表座就是这样来防磁的)。需要采用一些其他材料的,例如说塑料、铝材。
- ~  J3 D+ F- Q6 P$ H* i. X3 E" D- Y* i" v/ l
效果不佳的话,修改结构。个人觉得你这个结构本身就不怎么样。
 楼主| 发表于 2011-10-18 19:12:18 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-10-18 08:38 8 X0 g( A* x( w
兄弟,别等着听了。8 y: |5 F5 J7 H' Q$ P; @9 H; E
& ^8 @* _9 U" M, G- _+ z* h- C0 g多谢大哥的指示,已经搞定,呵呵,姜还是老的辣
; |" f# f  _! E
 楼主| 发表于 2011-10-18 19:17:22 | 显示全部楼层
昨天把前面那个堵头做材料分析,是镍钴合金,害我还买了100多的材料,280一公斤,晕死
GMT+8, 2025-2-23 14:32 , Processed in 0.074193 second(s), 18 queries , Gzip On.
