楼主: xuh3888
镀硬铬问题,请教
发表于 2011-10-21 09:56:53 | 显示全部楼层
局部电镀的话采用PP或者PVC的薄膜贴在不镀的表面应该可行。但在你的这种使用条件下,恐怕局部镀铬解决不了根本问题,Q235A材质比钢球软,会先被破坏,基体被破坏的话表面也就破坏了,相反如果下面的球软一点,比如POM,尼龙等,只要球的受压在许用范围内,上面同时镀铬的话效果可能会更好。
发表于 2011-10-21 15:54:19 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-10-17 18:41
2 Y% R' o% @) c( y4 K' z) Q' J首先谢谢你的解答。
: ?; F4 {2 y' M7 v1 l我也想不整板电镀,而只想在与万向球接触的地方电镀,这样可以大大降低加工成本。" E* ?1 p/ i0 O: R6 H/ B7 c
2 P$ e- u6 ~5 p1 j! O- M电镀时把工件整个泡在电镀槽内的,按你那样做确实很难,建议还是加耐磨片;毕竟等你在开完槽之后只要换磨片就OK了,不然电镀后还是会那样的!
& [+ m# G! A/ M* i  w6 q
发表于 2011-10-21 20:38:29 | 显示全部楼层
学习了、、、都很厉害!!
发表于 2011-10-22 08:44:52 | 显示全部楼层
可以借用一下饭店桌子的转盘轴承。
; S( r  b* s& W. R  V
发表于 2011-10-22 08:59:43 | 显示全部楼层
如果有加工条件的话,可以制作简易回转支承轴承,
发表于 2011-10-22 09:52:26 | 显示全部楼层
底下垫块A3板,真失败……
1 _( m3 C% r* z/ Q9 t3 K查一下你用的万向球硬度是多少,然后用45#板高频淬火
 楼主| 发表于 2011-10-22 11:22:47 | 显示全部楼层
郭山 发表于 2011-10-22 08:59
1 D: H/ o; c% V0 y( [如果有加工条件的话,可以制作简易回转支承轴承,
/ ?9 v2 ]: |  r. i
我也觉得用简易回转支承轴承比较可行。
/ t2 r" x# a9 s: _特向你请教一下如何制作简易回转支承轴承。
8 ~9 x- p' F0 ^8 {$ X% S
发表于 2011-10-22 14:24:42 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-10-17 18:35
: D3 c" T3 V* H8 l/ h; ~首先多谢你的解答及提供好的建议!你建议在万向球运行的轨迹上加耐磨片,这个建议很好。现在现在关键问题 ...
7 }. T! s/ b/ H3 R7 n5 J 看看我的转盘结构设计,白色为POM。. X& d. I. l% X% a
你上面整块板是POM吗(有镂空的板)?你是用万向球还是交叉滚子轴承啊?你的板子有多大啊?  发表于 2011-10-22 14:38
发表于 2011-10-22 17:23:42 | 显示全部楼层
我对这方面不太了解,过来学习一下。
发表于 2019-8-24 10:35:32 | 显示全部楼层
万向球+淬火镀硬铬垫板
GMT+8, 2025-2-24 04:32 , Processed in 0.062088 second(s), 14 queries , Gzip On.
