查看: 19858|回复: 30
镀硬铬问题,请教
发表于 2011-10-16 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    有一旋转装置(如图)该旋转板绕中心轴线在支撑板上旋转,    旋转板底部装有4个万向球。在使用一段时间后万向球在支撑板上磨了很深的凹槽。本人打算把支撑板表面进行镀硬铬,增强耐磨性。现向请教以下几个问题:
1、支撑板为:700*700*15 A3板,进行表面镀铬处理后会不会曲翘变形?
2、表面镀铬层一般要多厚?表面硬度有多大?
3、表面镀铬加工是怎样收费,电镀这块板大概要多少钱?
发表于 2011-10-16 15:28:47 | 显示全部楼层
  |/ e2 t  U9 F4 Z! B
8 }, \7 x& B9 p" Q, T       镀硬铬是不会产生翘曲变形的,镀铬大约是在100度左右的电镀液里侵泡完成的,侵泡时间不同,镀层厚度不同,最大大概可以镀到300um左右,但镀的越厚,镀层越容易剥落。电镀硬铬表面硬度在HRC65以上(当然一般是按维氏表面硬度算的,我是为了易比较)。电镀小件一般是按重量计价,1公斤在5块钱左右。也有是按镀件的表面积计价,但太麻烦,一般不用。镀在20um以下时,不变形,镀到50um以上时,可能会有厚薄不均。
; R' \. A, i% t- n9 W; K      但就算增强了表面耐磨性,你用A3板时,万向球还是点接触,一样不耐磨,改善作用不大。) E2 Q+ Q8 ?5 N* ~3 H. Z
      最好的办法是A3板镀铬以后(主要是为防锈),在万向球的安装位镶几块热处理的耐磨片或青铜片,这样才比较耐磨,而且磨损后更换也简单,只用换几个小片,不会整个大板报废,你可以考虑一下。( K- O$ T* X( {* H# Y1 W  Q
学习了  发表于 2020-7-9 20:08
在一个  发表于 2011-10-23 18:32
磁铁表面可以直接镀锌,镀铬的不常见  发表于 2011-10-23 11:34
大哥,请问带磁性的东西可以直接电镀吗?  发表于 2011-10-23 07:53
参与人数 6威望 +6 收起 理由
白云飞雨建虹桥 + 1 淡定
一品 + 1 很给力!
408465954 + 1 赞一个!
耶稣爱子 + 1
xuh3888 + 1
605785594 + 1 赞一个!
发表于 2011-10-16 15:41:34 | 显示全部楼层
电镀不是热处理,温度不高不会出现那样的变形。镀硬铬的话一般要大于10um以上,硬度大概HRC60左右。你这块板要电镀不需要全部,只需要与滚子接触的环形部位电镀即可。因为基体是Q235A的原因,电镀以后可能效果也不会很好,建议转台改用其它旋转结构。
不好说,具体看什么材料和工艺吧  发表于 2011-10-23 18:12
请问,带磁性的东西可以直接电镀吗  发表于 2011-10-23 07:53
xuh3888 + 1
 楼主| 发表于 2011-10-17 18:35:13 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-10-16 15:28
- c, }' m3 k% K% N+ N" W镀硬铬是不会产生翘曲变形的,镀铬大约是在100度左右的电镀液里侵泡完成的,侵泡时间不同,镀层厚度 ...
! ]! q  ^; a  L$ V8 m8 f
首先多谢你的解答及提供好的建议!你建议在万向球运行的轨迹上加耐磨片,这个建议很好。现在现在关键问题是我的万向球运动轨迹圆半径为520mm,这样加工比较难,而且要在支撑板上加工一条槽以便安装耐磨片,这样加工这条槽难度比较大,你能否提供方案。
! B5 m' w8 a. R: Z) p: H7 E* ]: j5 p; R4 _+ U2 q- z9 D4 [3 S
! C- l+ f' `% w6 Z) Z
- m; M* L2 `& s5 M0 v7 `
你可以用很大很薄的那种,你受力不大嘛  发表于 2011-10-22 16:38
旋转板上有个外加受力,这个受力点不是在板的中心点,而是在板的侧边,如果用推力轴承组合或交叉滚子轴环的话,要用很大的轴承,要不然板会翘起来。  发表于 2011-10-22 08:13
这样能满足你要求  发表于 2011-10-18 01:36
如果你是要实现大板的圆周运动,受力又不大,转速不高(10转以下/分)时,可以考虑用冲压件回转支撑或铝合金型交叉滚珠轴环(用在高档圆形餐桌中间的玻璃旋转结构),再重载一点的话用推力轴承组合或交叉滚子轴环  发表于 2011-10-18 01:35
 楼主| 发表于 2011-10-17 18:41:29 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2011-10-16 15:41
/ }5 d; n% N% p: ^电镀不是热处理,温度不高不会出现那样的变形。镀硬铬的话一般要大于10um以上,硬度大概HRC60左右。你这块板 ...
  B: {3 ^2 U2 P/ g7 q首先谢谢你的解答。9 @$ P5 p0 ]0 {- I5 F" q
我也想不整板电镀,而只想在与万向球接触的地方电镀,这样可以大大降低加工成本。
1 U4 [" f, ~  _) w& p我问了电镀厂家能否这样电镀,可厂家回复很难。不知道是不是厂家骗我,因为我对电镀工艺不了解。' t0 r, }" u* M/ r' g! r
我想请教你,用什么方法只电镀万向球运行轨迹圆而不电镀整体0 e8 ^4 p9 e, R, T
发表于 2011-10-17 19:18:30 | 显示全部楼层
可以局部电镀,但是局部电镀都要做比较繁琐的工艺处理,估计供应商不想搞。- ]. o4 c) N! [& g  k2 T* _" Q
4 u2 ~2 a& l2 `8 ?+ t7 x0 A( V" J# S这种结构你用A3钢+万向球是个败笔吧?就算你能镀也没有用的,因为下面钢板是软的,你的痕迹不是磨出来,是压出来的,球和面是点接触,应力非常大,一压一个坑,基体材料硬度不够的话,硬铬层镀再厚也没有用。; n; ^- P; q3 y8 u0 w" T8 L0 J$ o
, j% u7 K  V6 t& |如果旋转板受力不大,建议你把万向球改为铁氟龙块。受力大的话加一个硬材的耐磨环状工件,高速钢或SKD11。或把万向球改为轴承,环状带局部淬火和喷丸。
xuh3888 + 1
发表于 2011-10-17 19:18:54 | 显示全部楼层
+ W+ F6 O- |6 f- ]5 k
+ i- a% }/ t. d" F3 o发重复了。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 Z7 P1 L: y% H5 d/ t
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:36:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuh3888 于 2011-10-17 19:37 编辑 4 d# x2 j- J4 `" c. |0 S# }
打铁的 发表于 2011-10-17 19:18 5 @1 X9 \. K( q: L
: h( E" @% X: @7 T5 W
8 ^. K* @* x7 R8 M1 `这种结构你用A3钢+万向球是个 ...
: [6 H  C' h. \4 q9 s谢谢你的解答+ s9 W) U& h8 x
我的旋转板加工件与100公斤,尺寸:600*900 ,所以受力比较大用 铁氟龙块不可行。" ^7 O' t$ W& Z1 ^' b
因为旋转板面积比较大,而且工作时有个外加力,这个力不是在中心而是在两侧,所以如果用轴承替代万向球的话,要用一个很大的圆锥滚子轴承。成本特高,而且很重。8 ^3 w6 a% {6 _  q9 H* Q# t& G% A% Y
从目前使用情况看,我也觉得使用万向球是个败笔,所以也在寻找其他方案替代万向球。
! r4 {: h# Z. U' u) F
发表于 2011-10-17 19:48:28 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-10-17 19:36 ) o, D9 J6 q. j8 m; @# O! [
谢谢你的解答! R; y) D, H- K& |0 }7 z
/ O. D: [( |0 M7 f因为旋 ...
, G* z- q6 h' O% C- N) h
这么大还是上轮子好。
! g* r* y* B% M; ?- G* c  X, ^
 楼主| 发表于 2011-10-17 20:44:54 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2011-10-17 19:48
9 N. R/ I4 ^1 ]# q这么大还是上轮子好。
2 y9 v3 r% x  W& X
大侠帮我推荐下用什么轮子。我是用旋转气缸进行旋转驱动的。
* H/ k6 I5 G- N! ?9 O7 ^/ a. U我现在正为这个发愁啊。# P& v- Y7 N/ F' Q4 K0 d# R5 b- `
GMT+8, 2025-2-24 03:52 , Processed in 0.081500 second(s), 16 queries , Gzip On.
