楼主: 冷水黄金
百度中的问题:使用任何机械都不能省功!使用滑轮组会不会费功???
发表于 2012-5-4 23:49:38 | 显示全部楼层
问题有点跑偏。使用滑轮的关键不在于省不省功,而在于需要。往高处拉东西,在高处做个支架,安个定滑轮,是为了好做事为了安全。拉一个很重的东西,弄一个动滑轮,是为了能拉动这个东西,你不用,就拉不动,再省功又怎么样呢?这是我理解的角度。
发表于 2012-5-5 12:49:20 | 显示全部楼层
像你说的人体内耗是非线性的,那就就不能用正常的思维去理解,所以内耗多少你也没法理解
发表于 2012-6-4 23:26:24 | 显示全部楼层
这个问题,原动力不统一,这个观点比较赞同7#的,还有功的概念和能量也是不一样的,如果说一个提升需要的力大到人无法承受,你无论在上面花费多长时间都对他不做功,但是你又是一直在消耗能量的.这个能量是不能算到做功上面的吧
发表于 2012-7-11 18:55:26 | 显示全部楼层
做功是力在力的方向上产生了位移,对于物体能量表现为就是具有了动能或者势能& R1 f/ n; ?9 G
楼主所说的省功与费工是在比较对物体做相同功,原动力费了多少能量,其实是个效率问题了," ~" A2 c+ R* |8 E/ f8 _
比如楼主说的人拎东西,一个重10N,提升100m,一个重1000N,提升1m,如果只考虑势能(不考虑动能),小的很轻松,大的很难,但是都用了相同时间,前者你很容易,额头只出了点汗,后者你头上大汗淋漓,手心滚烫,还大叫很多声,很明显,后者人消耗了大量的能量,转化为自身与周围大自然的内能(温度升高,血液加速,全是能量的表现),加上物体具有势能总能量肯定多于前者,效率低于前者,因为人机体单位产生能量是一定的,即功率是一定的,拎轻的物体是在额定功率下工作的,如果学第二种情况,那么前者物体具有很大动能,时间也会很短
1 p$ t0 S3 h2 z& P- ]& e机械也是一样的,如果是电动机,超其功率,就跑不动了,线圈发热,产生内能,烧坏,内燃机如果超其功率,燃烧不充分,冒出黑烟,甚至熄火
' N* Q' x! m. z3 `总之是效率问题了,用机械都是费工的,因为多了摩擦就多了内能,机械运动起来就多了动能,势能,这些都是要源动力提供能量的,我们需要机械只是省力或者别的方便原因
发表于 2012-7-28 11:41:57 | 显示全部楼层
楼主理论知识不给力啊
发表于 2012-8-7 15:49:50 | 显示全部楼层
小问题大学问,小社区大世界,机械也是有哲理的
发表于 2012-9-21 08:50:10 | 显示全部楼层
有道理,虽然大家都反对了,可能我和楼主一样的2
发表于 2015-6-23 16:09:57 | 显示全部楼层
拿机械和人体做比较,得出机械可以省功。问题是,要比,也是用机械以后和不用机械前相比。而不是拿人和机械去比......
9 a: v5 [5 }& l4 p( \$ X! t- d) o+ H; x* I; R
人利用机械,也只能节约时间(距离)或者省力。不可能两者都省,也就是说还是不能省功...../ \- a# Y# z8 s3 ]# g9 @
* ?0 x3 [1 Q* G, ~/ F/ j, }人做事舒服一点,不代表就省功了
发表于 2015-6-23 16:11:36 | 显示全部楼层
好比人走10公里路,或者开车走10公里。开车人是省了不少力气,但是加上汽车消耗的功,这10公里,绝对比人消耗的更多....
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.051619 second(s), 13 queries , Gzip On.
