查看: 14063|回复: 12
大家谈谈搞设备维护的前途
发表于 2011-10-15 21:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈搞设备维护的前途!
8 H. W1 y# N# Q+ \: V2 l8 D2 U每个行业和公司都会有自己的设备,有设备自然就需要维护,设备维护不像搞设计的,设备维护的前途到什么位置呢?
发表于 2011-10-15 21:24:43 | 显示全部楼层
大厂有前途,因为种类繁多,能学到东西,小厂没有前途,因为已经破的不能再破的设备,你维护,实际是凑合,
: |/ ]" }/ w9 ]" }: _8 b/ }. b, C; ~* F+ [. d: W
设备维护,玩到一个程度,就是可以迅速判断故障,论坛有些讨论故障与检修的帖子,你找到看看,看看人家怎么迅速判断故障,并且非常准确,
发表于 2011-10-15 21:45:12 | 显示全部楼层
一台像样的设备在你的维护下始终不出故障那是很有成就感的
发表于 2011-10-16 23:47:23 | 显示全部楼层
没啥前途,技术你去维护飞机战斗机也没啥前途。+ P1 f9 x; o; T! G3 k
你了解的知识仅限于这个机型,而且都是表象的东西,没法深入。
; T- e- y1 o7 J& n: |/ I5 g/ x) ^如果你的高数都是60分的,而且一看有公式书就头痛,这可能是个好的选择。
1 \. e( D4 P+ T' Q8 n5 L( M没什么别的意思(比如歧视不学习的),就是建议,而且很有用。
0 E) l: V" H- N4 l- R# ]
特别不建议没有设计经验的年轻人去,如果基础扎实,实力雄厚,设计经验丰富的牛人,不在此列,因为他考虑问题的角度与你完全不同  发表于 2011-10-16 23:51
 楼主| 发表于 2011-10-17 20:19:59 | 显示全部楼层
每个工厂都需要设备维护呀,范围挺大的!!!
发表于 2011-10-17 22:16:46 | 显示全部楼层
维护就是幕后工作者,辛勤工作却使终无法站至台前,你做的一切都是应该的,设备的一切过错都由你承担,多少人含辛茹苦数十载才能从幕后走至台前,已算辛运,多数则一辈子默默奉献无人记得你的好,哈哈玩笑话别当真{:soso_e128:}
发表于 2011-10-17 23:32:27 | 显示全部楼层
最基层的地位,工厂都是生产优先。998说的对
发表于 2011-10-18 10:01:26 | 显示全部楼层
设备维护分两种:工厂里的维修部门和设备制造商的维护人员& C0 F/ s& c8 q& ]9 e$ t/ {
前者如果掌有实权或能外协收入会不错,至于能不能做到,不同人情况不同你懂的;
8 W/ ~4 f8 A5 D9 h# E0 C4 J$ _+ r后者,如果3到4年内能进市场前三的企业也不错(注意不是行业前三,是市场前三,没有哪家公司能在整个行业所有领域保持第一竞争力,市场领域不同吃蛋糕的也不同,一般是欧美企业,日韩台国内很少),这是个圈子,第一次进这个圈子不容易(网投成功率和中签成功率差不多),进了圈子以后方便很多相信这里不少人有体会,正常收入主要靠出差和补贴,随着年龄经验增长职位很难质变但待遇不断攀升,对于学历比较低(比如中专)的人来说收入还是不低的,15K~18K的不少,不过这个也基本瓶颈了还想要更高等于逼老板考虑换人,辛苦是难免的,而且做不了一辈子
发表于 2011-10-18 13:17:55 | 显示全部楼层
搞维护----老板在外人面前对你赞不绝口!当只面对你时却骂不停口!
发表于 2011-12-11 21:02:44 | 显示全部楼层
设备维护,就是一个挣工资的岗位。上班、挣工资、过日子,仅此而已!
GMT+8, 2025-2-23 00:18 , Processed in 0.060483 second(s), 15 queries , Gzip On.
