楼主: 旋刀
根据实物测量制图方法---[如图,请教]
发表于 2007-1-18 09:33:26 | 显示全部楼层
Re: 根据实物测量制图方法---[如图,请教]
我記得模具方面有一個逆向工程,用抄數儀(一種原理和掃描儀差不多的工具)可以將實物抄成CAD檔,上次我們公司的一片風機葉片也是這樣做的
发表于 2007-1-18 12:28:55 | 显示全部楼层
你们说的那些我都不懂但是我的方法很简单  就是在 零件上面涂上 颜色 然后印在纸上就能 看出大概的尺寸  1 p2 V% {! U$ a, A5 w8 Z
     请各位不要见笑   因为我作过好几次这种东西了   都没有问题
发表于 2007-1-18 12:31:19 | 显示全部楼层
什么投影仪?是工具显微镜吧?
发表于 2007-1-18 20:34:43 | 显示全部楼层
我们这边做产品如果时间来不及画图的话都是拿样品给模具厂制作模具的啊,基本上很少给对方图纸的。模具做好后按样品检测。
 楼主| 发表于 2007-2-14 17:38:02 | 显示全部楼层
昨天那个模具又拿回来了,不合格,要重新改。13楼的兄弟这个东西很小线切割红框内需线切割的实际大小是3*9MM,切割口大体宽度大体应在在0.7——1MM之间,到底应怎样确定各口的宽度、各圆弧的连接,位置?
$ _4 a# |4 f4 `' Y3 A/ N0 {; d( |你那种方法好象不太好用,我是用印泥把周围涂上,然后用纸拓印下来,然后用扫描仪扫描到电脑里放大2-3倍,然后打印,用R规......等工具测量,按比例缩小绘制,但是需要加工后试模,修改很多次!!郁闷啊!
发表于 2007-2-15 08:50:15 | 显示全部楼层
旋刀 :要想做好你那个模具,最好是用三坐标测量仪进行测量,根据测量结果绘图生产,质量肯定没问题。三坐标测量仪国内有厂家生产,一般县一级较好的企业有买的,进口的价格在30多万,国产的不太了解。如果你在当地解决不了,我可以帮你,高密就有一家企业有三坐标测量仪。
& b# G' K3 x! V
发表于 2007-2-15 14:20:23 | 显示全部楼层
用面压纸试试
 楼主| 发表于 2007-2-20 15:35:46 | 显示全部楼层
谢谢益丰大虾,在试一次,如果不成一定要麻烦你俩了!以后我们多联系QQ:576214233
发表于 2007-2-22 00:07:25 | 显示全部楼层
我的天那,晕倒!要是我就直接把样品加在线切割上用碰丝的办法每隔0.1把每个点的坐标记下了,然后输到线切割程序中用拟合的办法作出图形然后就可以割了。
发表于 2007-8-30 07:22:54 | 显示全部楼层
我是做冲压模具的.修模具的时有碰到过原图纸不见的.一般就是根据旧模具尺寸先画出来,然后拿到线切割那割薄板套一下.当然精度不是很高了,但是也没办法.如果用投影仪的话还不如直接再开一副模具呢.做产品的话也经常碰到对方不给图纸的,那样的话都是自己出图,然后送样品,对方认可了就可以了.
GMT+8, 2025-2-27 17:31 , Processed in 0.058597 second(s), 14 queries , Gzip On.
