查看: 3751|回复: 7
我有几台CA6140普车想改数控,步进电机如何选择?
发表于 2011-10-14 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我有几台CA6140普车,想改成数控,需要步进电机,我看的产品不错,就是不知道选哪个产品?能否指点一下,还请说明选择的理由。谢谢了!
发表于 2011-10-17 20:49:07 | 显示全部楼层
为什么用步进?CA6140做成数控建议选择伺服的,响应速度快、定位精度高,关键是做产品追求的是效率。
发表于 2011-10-17 20:55:01 | 显示全部楼层
赞成楼上的。 直接改成伺服不就好了,为什么要步进的,毕竟伺服的是半闭环,步进的完全是个开环
发表于 2011-10-20 20:15:29 | 显示全部楼层
6140一米长的以下的 才能用步进,再长只能用 伺服。
步进用三相混合式的 ,
用直联就 可以。
X向的用11牛米的 ,Z向用19牛米
发表于 2011-10-20 21:58:28 | 显示全部楼层
用伺服的3万以内可以搞定。
发表于 2011-10-21 09:30:45 | 显示全部楼层
人家不考虑伺服肯定是出于成本考虑的,谁不知道伺服比步进好呀。改造如果需要换滚珠丝杠,我这有。Q我:290765662
哈哈!当心老鹰删你的贴!  发表于 2011-10-25 20:54
发表于 2011-10-24 19:40:56 | 显示全部楼层
赞成楼上的。 {:soso_e179:}
发表于 2011-10-25 20:52:04 | 显示全部楼层
改数控不能光考虑成本,关键是要符合你的实际需求。你花几千元买个两轴数控系统,但在网上下个汉化的MACH3系统还支持4轴的呢!一分钱也不花。
GMT+8, 2024-11-29 20:37 , Processed in 0.053402 second(s), 17 queries , Gzip On.
