发表于 2011-10-18 16:53:01
显示全部楼层
我听我们工程师说数控机床的轴的说法是这样的:我们一般说的轴是指数控轴,进给轴算数控轴,而主轴是不算的,但主轴部件带分度功能时的分度运动是进给运动所以算数控轴,比如说车铣加工中心的回转工作台,车的时候是主轴,就是简单的回转运动,所以不是数控轴;而铣的时候工作台旋转是作为分度用的所以就算数控轴,但这里虽然是同一个工作台,但两种运动实际是由两个电机单独控制的,而铣功能就是伺服电机控制的,所以是数控轴。一个伺服电机带一个轴运动的就是一个数控轴,一个伺服电机带2个轴运动的就叫一轴半,因为不可能两个轴同时运动,一次只能控制其中的一个。如果几个数控轴能同时动作的就叫几轴联动,一般我们所说的五轴机床意思是指它能实现5轴联动,但实际上机床本身的轴数是不止5个的,其它的轴只是不能实现联动而已。我们曾经修过一台5轴联动的机床,它有10个数控轴。7 S0 ^# O% R' b; r
5轴联动的机床一般都是X、Y、Z再加上万能角铣头的两个轴而构成5轴联动。
1 o4 m2 u* M3 U2 h6 ^这是我们的说法,不知道是否权威。, O$ a9 o2 I4 N) B, V9 S
