查看: 5590|回复: 6
打孔和螺纹的制作,请教
发表于 2011-10-13 08:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各为大虾  打孔和螺纹的制作          麻烦各位    讲的清楚一点   本人  理解不好
发表于 2011-10-13 09:08:27 | 显示全部楼层
底孔直径=公称直径-螺距
, r9 c; z6 y5 K  C比如M3的底孔直径=3-0.5=2.5
发表于 2011-10-25 15:55:09 | 显示全部楼层
打孔有几种方法,可以做草图标出需打孔的位置点,然后击“模型-打孔选项卡”,这时的打孔方式为“从草图”,按要求填上孔直径、深度等。也可以直接在模型上打孔,可选“线性”(简单的平板)或者“同心”(例如台阶孔)选项,同样要填孔参数。如果打螺纹孔,可直接选打孔形式中的螺纹孔,然后选GB和螺纹参数、深度等。不需算螺纹底孔的直径。如果需要,在工作图标注时,可编辑螺纹标注,inventor会自动标出螺纹底孔的。
8 x0 g* b. {% X/ P7 g" i$ Y螺杆的制作有点意思,如果要做M12的螺杆,必须做出12mm的圆,然后单击“螺纹”选项卡,选择要做螺纹的“面”,按提示做即可。如果是细牙螺纹,再击“定义”选项卡,按需要选取相应的细牙尺寸即可。如果要做英制的螺纹,你必须按英制标准做螺纹的外径,否则/ n- C2 \! w+ c6 j9 T0 `7 c& E
inventor将弹出出错信息。
发表于 2011-10-29 10:49:06 | 显示全部楼层
最好直接打螺纹孔,不会有误
发表于 2011-11-1 21:03:02 | 显示全部楼层
呵呵呵  有在线教程的啊  慢慢学
发表于 2012-10-2 08:02:51 | 显示全部楼层
好象用螺纹孔就可以,试一试,后在工程图中验一验{:soso_e100:}
发表于 2012-10-29 16:26:55 | 显示全部楼层
yetian143 发表于 2011-11-1 21:03 . Q5 r6 _8 @. C. {$ u0 `
呵呵呵  有在线教程的啊  慢慢学
# ~0 E  `8 Y/ _$ L5 A4 T
问一下,在线的教程在哪边啊! D# @! e- x0 r% m2 x! v
GMT+8, 2024-11-17 20:26 , Processed in 0.055192 second(s), 16 queries , Gzip On.
