楼主: 深南丽
SolidWorks 弹簧真的可以弹起来
发表于 2011-11-23 22:40:30 | 显示全部楼层
我下了,期待中,不知道好不好。。。。。
发表于 2011-11-24 13:00:11 | 显示全部楼层
第二种方法中找不到扫描的命令啊,在装配体里好像只有拉伸、切除的造型方法啊,能调出来扫描什么的吗?
发表于 2011-11-24 15:29:51 | 显示全部楼层
whzh00 发表于 2011-11-24 13:00 : ^, z. Y+ k( x9 c$ j% c1 B
/ H( {' i0 D" {" ^* _; E1 o: g% K( b% y
同类的,不会没有吧。就是这个吧
发表于 2011-11-24 23:02:55 | 显示全部楼层
做个装配体,在两个键中间插入个弹簧,用直线马达做动画。能出这个效果) ~( t) {" Q: |# ]. D4 L
可是实际上是没有弹力的。有没有能解决弹力的方法
弹簧是在装配体中生成的,如上图。在装配图中制作新零件,已插入的两个零件透明显示。引导线的长度和两透明零件间的距离相等。这个距离是在高级装配时定义的,有最大和最小。  发表于 2011-11-25 07:23
发表于 2011-11-25 07:16:41 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2011-11-24 15:29 4 s7 C: U5 }* I" V& v$ }5 Z
同类的,不会没有吧。就是这个吧
5 z( W: h* q$ a
多谢分享,我试试。是不是用的自顶向下的建模方式啊
8 U5 e0 |- h: {: W% ^
* d- p: D  n5 ?7 ]1 D" i/ t
弹簧是在装配体中生成的,如上图。在装配图中制作新零件,已插入的两个零件透明显示。引导线的长度和两透明零件间的距离相等。这个距离是在高级装配时定义的,有最大和最小。  发表于 2011-11-25 07:26
发表于 2011-11-25 21:14:32 | 显示全部楼层
求高手讲解下!!!!!
& n& N/ l$ d1 B0 I# u
% W. x/ R7 I, p, S" S3 F/ s8 t
发表于 2011-11-25 22:47:15 | 显示全部楼层
问下,那个管状的网筒能把它撑开不?
发表于 2011-11-26 10:49:13 | 显示全部楼层
学习啦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-26 13:32:28 | 显示全部楼层
这个得好好学学
发表于 2011-11-27 20:32:28 | 显示全部楼层
这个动画我可以耍得起来
GMT+8, 2025-2-25 23:34 , Processed in 0.062592 second(s), 17 queries , Gzip On.
