楼主: yxd198911
飞机有倒档吗?
发表于 2011-12-20 20:49:05 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-10-12 23:00
$ F- n* @( R! G螺旋桨飞机桨叶倒转的话或许可以倒车?
! ^: _( s& E( Z$ b9 j% S2 j2 H7 e
& y4 g/ H# n" F) l! {1 T- x涡轮式的有反推装置,一般用在着陆减速时,在静止时反推可能能倒 ...
7 v" Y  B. j, R+ W4 v' Z9 h  g照标准操作,着陆时候是禁止开倒推减速的。
& U; T! P5 ?2 I) u8 T着陆动作应该是:* L$ g9 J: ~4 Y3 x: T
  • 到达决断高度后减速、保持降率稳定;
  • 两起落架接地后打开扰流板、节流阀关闭;
  • 速度减至滑行速度时节流阀复推,以滑行速度脱离跑道、经由滑行道进入停机位;
  • 关车
    ( I3 l9 P' C/ R$ y8 |) q% y
$ y( h3 X; }. J& I6 o# J
这段操作中是禁止开倒推的,因为倒推到正推的转换时间大于决断高度到接地的时间,容易造成事故。
7 X; b  D& l% r8 P
+ J9 o" O) a. I) o6 C
我的意思是反推装置  发表于 2011-12-20 21:32
那倒推有什么作用?  发表于 2011-12-20 21:04
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:18:36 | 显示全部楼层
虚谷子 发表于 2011-12-20 17:43
, c9 j$ q7 D0 I$ p推车是最常用的,像A380一类都有自推出功能,可以根据地面指令自动完成推出、反转动作。一般都在节流阀最 ...
) H! N% U7 C, n; b) a+ H* P1 X; l
谢谢啊,看来对飞机很有研究啊
3 I  l, N4 ?  u/ K8 a
小虾米一枚,哈哈  发表于 2011-12-20 22:39
发表于 2011-12-20 22:36:43 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-10-12 23:00 2 A, I' `0 i8 e: f( m6 X1 a
螺旋桨飞机桨叶倒转的话或许可以倒车?
* ~3 h# J8 u8 \; z6 E; e& Q, D5 ]3 p8 T7 p
9 i- ?/ [9 c( Y) A+ ^
嘿嘿,反推就是倒推啦,叫法儿不一样{:soso_e113:}就像波音的油门,其他地方叫节流阀和风门一样% m6 O$ v- u+ c( A, B; w% F4 C. t
飞机在着陆时不是利用反推装置减速的么,就是发动机喷口处旋转下来一个挡板,然后气流就反射到前进方向,就是起减速作用了,不然装这个装置干嘛  发表于 2011-12-20 22:43
发表于 2011-12-20 23:20:30 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-10-12 23:00 ( H  {! h% z2 {+ G
螺旋桨飞机桨叶倒转的话或许可以倒车?
1 J# X9 O0 l! X+ E8 H! Q
. g# H2 t! A! }- _: r涡轮式的有反推装置,一般用在着陆减速时,在静止时反推可能能倒 ...
0 ?6 _4 U& _+ K( x# N) Y5 l0 F你说那个状态下节流阀已经处于关闭状态了,放下挡板是为了降低涡扇的通风量。
( j( }( G: U* q6 N1 o
发表于 2011-12-20 23:31:52 | 显示全部楼层
虚谷子 发表于 2011-12-20 23:20 : O! Q) K/ x: N/ f! O  t
0 [1 K0 v- o( A! o1 i' L
看来你真不懂,那请问为什么这个叫“反推”呢?
6 o, L. x5 t" I
3 {3 X8 n; u  p+ v. k( C5 z再看一些图片) Q. z/ g3 s9 b( s+ j2 V
+ S% [+ t0 r7 ?/ x4 S  l
大型飞机上的2 D' S; Y1 p$ z  ~( @
5 Q2 V3 b7 C8 L3 N/ W
! G8 d! B) q# j) }& a. U- `
战斗机的  F$ V- T# c1 z* M% J# V. y
4 g6 h1 g& x' i; \. g: k# O0 \
5 n6 @% Y; P8 ^  }/ {1 O: V另外一种的外涵道式反推
; H/ O2 i' ~/ M9 Q1 O# ~' g8 p& d* s& t5 Q9 S$ s- P4 d8 o
/ S: O) @% ]1 v1 `/ {% ~
: _( n8 x; J. c
发表于 2011-12-22 00:35:31 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-12-20 23:31 ( q* r9 i& M: Z  u) d
看来你真不懂,那请问为什么这个叫“反推”呢?; f2 V7 e! g! c$ ~& p: ]( y8 q$ G) e
! P" `5 d" {, R4 @% S  L/ l再看一些图片
# e, L) p2 H5 H( T! Z+ c喵了个咪的,这贴子说的是涡扇反转使飞机倒车离开停机位的反推,你这反推跟那哪儿跟哪儿哦{:soso_e141:}0 q$ T( i, }; m0 E
我说的就是标准的反推装置,你原来根本就不知道,所以说我不对,哈哈  发表于 2011-12-22 12:42
发表于 2011-12-22 00:50:10 | 显示全部楼层
! k5 u7 B* Y  k* M* `看来你真不懂,那请问为什么这个叫“反推”呢?
! t' x% N- g# F- ^: o7 u$ u' j
8 y7 `5 t' o0 }" f# s* n5 V$ g再看一些图片
  P3 ]7 o# ~0 @/ l( A3 q7 I: T还有一点必须说的,飞机正常降落时候不会打开你说的那个反推(Reverse Thrust),除非是过载一类特殊情况。你可以看下,四涡轮的A380也只有一对反推。因为飞机的着陆制动主要依靠的事自身的刹车系统,这点你翻下民航的操作规程就知道了{:soso_e141:}你们搞设计一个样,实际操作其实不一样的。拜托以后说话别随便给人扣个不懂的大帽子。0 ^, ?( T. z9 G, k1 t
有的飞机有这种装置,有的飞机没有,因为你没见过才不知道,现在知道了还不感谢我?呵呵  发表于 2011-12-22 12:43
发表于 2011-12-23 11:56:41 | 显示全部楼层
航模里边有一种4D机  这种机子可以倒着飞(不是倒飞)是那种比如是前拉式的可以在空中转变成后推式的。
发表于 2011-12-29 12:10:30 | 显示全部楼层
飞机可以附加向前的喷气口,比如鹞式,但这种飞机较少。
发表于 2012-1-31 23:05:00 | 显示全部楼层
虚谷子 发表于 2011-12-20 20:49
9 V8 u- L1 r) V, l( M照标准操作,着陆时候是禁止开倒推减速的。8 `, E+ _/ c& [1 m; j; Y
着陆动作应该是:
" d; @, v* t1 y: h  N$ R9 D% y胡扯......9 h  M% y5 L$ [) L4 J) @$ {9 P
& O- B" K7 A; ~2 U" ^& t! V6 Q/ x
  N$ M7 T9 a5 H  I6 {$ n8 w( H9 O8 y" f2 G' D( u/ c6 i3 s; s
" N$ y/ ^( N, a. o* K
( o& D6 `. n) f+ q0 q' f$ A
GMT+8, 2025-4-8 21:45 , Processed in 0.066530 second(s), 21 queries , Gzip On.
