楼主: 明天有你371
寻求大磨床精密加工单位,紧急!
发表于 2011-10-14 17:56:03 | 显示全部楼层
0.02的公差很容易,只要磨床工作台够大都可以加工的- x, ^: n3 d' A: h. o, V- k
发表于 2011-10-14 18:19:25 | 显示全部楼层
路过,不专业就不表态了{:soso_e100:}
发表于 2011-10-17 13:27:22 | 显示全部楼层
明天有你371 发表于 2011-10-13 14:49
6 R8 c# ]" @- v8 B0 p为什么呢,能具体说明一下吗
+ T! o; H& e% @  G
磨床加工的时候,平面的变形比较的大,因为磨床加工是的向下的径向分力比较的大,工件会回弹,还有就是,铝的材料没有吸力,加工是下面会容易进杂物,影响精度。
, E; x$ X4 n8 a- `" _1 f+ Z
发表于 2011-10-17 13:28:59 | 显示全部楼层
你是南京那里的?
发表于 2011-10-17 21:47:36 | 显示全部楼层
我是江阴的,可以试试看哦!13771282897   孙       邮箱:123500023@qq.com
 楼主| 发表于 2011-10-17 23:08:38 | 显示全部楼层
yjf0501 发表于 2011-10-17 13:27 ! x0 i) N: N9 E4 Q' W' H, l2 d' }+ K
磨床加工的时候,平面的变形比较的大,因为磨床加工是的向下的径向分力比较的大,工件会回弹,还有就是, ...
, J  y( G( Q" H现在选择先铣平面,然后人工研磨。在南京的,有哪家可以做,平面度及平行度2丝。
两件太少了,多的话我们可以做下!!  发表于 2011-12-4 18:36
方法对路  发表于 2011-12-4 18:34
发表于 2011-11-30 12:00:46 | 显示全部楼层
必须要磨吗,铣也可以达到的呀,
发表于 2011-11-30 20:14:14 | 显示全部楼层
很难,0.02不是你想加工就能加工的
发表于 2011-12-2 15:28:25 | 显示全部楼层
铝用磨床加工不好吧,应该用铣床加工才对。
发表于 2012-2-17 22:38:03 | 显示全部楼层
没什么难度。工作台不需要很大。可以接磨先磨一半 ,然后再磨另一半。你工件材料有20厚,又大用卡拦卡上。根本就没问题。。精度要求2丝很容易达到的。。
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.072422 second(s), 15 queries , Gzip On.
