新机床水平不好,能出多大的锥度?
发表于 2013-1-1 12:07:02 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-10-12 21:07 7 n5 G5 e8 v; v( I% o  s& o
顶针的问题 ,开车之前要调。
" h% g' ?9 i( h8 O
和车的轴粗细有关系,太细的话肯定要有顶尖,这样有锥度的话就和顶尖有关系了
发表于 2013-1-1 16:27:42 | 显示全部楼层
俺们一直不用标准棒,夹根料车,300长,0.03 ,这是机床出厂检验标准,多了,调整主轴,或主轴箱
发表于 2013-3-9 20:29:57 | 显示全部楼层
水平不好的确会对锥度(大小头)有影响,但是不大
发表于 2013-3-10 00:40:32 | 显示全部楼层
车头部分可以调的,用生铁车
发表于 2013-3-23 16:11:38 | 显示全部楼层
机床不平,拖板的导轨各位置的重心不同。  拖板与导轨存在一定的间隙,所以当拖板的重力与拖板水平角度发生变化的时候,拖板与导轨的间隙随之发生变化,车出来的工件也会受到影响。不知道我分析的对不对?
发表于 2013-3-23 19:46:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-10-12 20:59
- E" Y  W& Y  O8 z& N  U车床安装水平好不好,和车削是否有锥度,风牛马不相及。
7 T, k- A7 C  B2 w机床装配精度好就行,,,水平不好,机床振动会大一些,,,,和车削是否有锥度没关系
发表于 2013-4-3 01:53:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-8 11:48:27 | 显示全部楼层
出厂标准300长0.03MM内,水平一般影响一般在0.05MM左右哪肯定要动主轴箱进行调整
发表于 2013-4-10 21:18:59 | 显示全部楼层
这个事情太正常了,我还遇见过20多丝的呢.这个时候要借一下水平.但是有前提,就是你的床子的床身结构.
发表于 2013-4-10 21:21:32 | 显示全部楼层
检验时45号钢,先粗车光,再进20丝精车
0 ~0 g* S& F3 n# V$ E
GMT+8, 2025-2-25 18:09 , Processed in 0.057476 second(s), 13 queries , Gzip On.
