26262| 60
新机床水平不好,能出多大的锥度? |
一般情况下1.5米以内的车床在不用尾座及顶针的情况下,安装水平与否对是否有锥度影响不大,若床头没有松动,则可以考虑车刀的问题了
道理说不通。
现在的平床身车床,水平不好的确会对锥度(大小头)有影响,本人亲自验证过,前辈再仔细推敲下。
机床不平,拖板的导轨各位置的重心不同。 拖板与导轨存在一定的间隙,所以当拖板的重力与拖板水平角度发生变化的时候,拖板与导轨的间隙随之发生变化,车出来的工件也会受到影响。不知道我分析的对不对?
我们厂刚买的车床,水平调好了干了两个月,一直做的盘类和小件,最近车短轴发现有点锥,不用顶尖的,120能差5丝左右,找厂家的人来修,就把地脚调整螺栓调了一下,在车好了,我问他那不是不水平了,他说没事不影响
车床空转4小时后,主轴温升与位移的结果是在水平方向0.01,在垂直方向可达0.18~0.2.这对刀具水平安装的卧式车床的加工精度影响较小,但对刀具垂直安装的自动车床和转塔车床来说,加工精度的影响就不容忽视了。
就好比桌子面虽然斜着但还是平的,不过考虑到受重力的影响,重心会发生不同,刚度不好、承重、受力等的工况条件对精度的影响不容忽视。
车床的水平调整实际操作中有绝对调整和相对调整。绝对调整是粗调水平平整后,移动桥板看导轨的扭曲和直线性精调各地脚垫铁的吃劲程度(尤其长床身会有较大的变化)至要求值。相对调整也可调至要求值但是存在着安装角
水平调整的好坏对精度是有影响的。但要分清是在机床导轨的垂直截面内还是在水平截面内。对于垂直截面内的误差,车床的精度表现的不明显(有公式可以证明)要留意水平截面的误差可是一比一的复制到工件。
导轨在床身,主轴箱紧固在床身。看不出有什么理由,会使机床放不平就改变主轴和导轨之间的位置关系。
还要看机床床身的刚度,如果刚度大就影响小;否则就影响大。
回彭老师,机床放不平是会影响主轴和导轨的平行度的,不过应该不会有差那么大的,还望高手解答
承教。主轴和导轨不平行,和机床怎么放有关系吗?
还敢倾斜着放吗
GMT+8, 2025-2-25 18:23 , Processed in 0.066472 second(s), 18 queries , Gzip On.
