查看: 26263|回复: 60
新机床水平不好,能出多大的锥度?
发表于 2011-10-12 19:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了台新机,6180,从安装到现在一直都有锥度,100MM长有0.12MM的锥度,开始怀疑是水平没有调好造成的,但测了一下,水平没问题。所以在这里问一下各位朋友,你们遇到过这种问题吗?水平不好最大能出多大的锥度?
: F. k- X! Q8 G) C  E1 f2 r; |; V% J7 ]
补充内容 (2011-10-17 19:46):
; f; \2 C4 J# Y, E' L谁说这种机床水平不好能出100长0.15的锥度?还能给调过来?调过来这机床的水平还能用吗?工作细致一点行不?中国为什么发展的这么慢?就是因为工人在工作的时候不认认真!
发表于 2011-10-12 19:46:29 | 显示全部楼层
主轴跳动多大?帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节 系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-10-12 20:08:21 | 显示全部楼层
用标准心棒打一下,就知道是轴承还是车头箱的问题了。
发表于 2011-10-12 20:59:35 | 显示全部楼层
车床安装水平好不好,和车削是否有锥度,风牛马不相及。
游客
  发表于 2012-12-23 18:09
一般情况下1.5米以内的车床在不用尾座及顶针的情况下,安装水平与否对是否有锥度影响不大,若床头没有松动,则可以考虑车刀的问题了  发表于 2012-12-23 18:09
道理说不通。  发表于 2012-4-9 04:51
现在的平床身车床,水平不好的确会对锥度(大小头)有影响,本人亲自验证过,前辈再仔细推敲下。  发表于 2012-4-9 02:28
发表于 2011-10-12 21:07:41 | 显示全部楼层
顶针的问题 ,开车之前要调。
100mm还用顶针?您真高手,那要多细的轴啊  发表于 2012-12-23 18:02
我们前段时间加工轴就出现大小头,是顶针问题,没闹清楚,献丑了。  发表于 2011-10-12 23:52
发表于 2011-10-12 21:51:14 | 显示全部楼层
或许是搬运中床头箱受了外力的形象跑动了.新机床调好了水平怎么会这样.先用心棒打下表.在做其它检查.
发表于 2011-10-12 21:56:30 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-10-12 20:59 0 Z3 V: q7 Q! f( ^
$ h9 M0 w* S) d. [会有影响的.主轴和导轨不平行就会车出大小头., r, P6 `1 o. n. x( @- D
机床不平,拖板的导轨各位置的重心不同。 拖板与导轨存在一定的间隙,所以当拖板的重力与拖板水平角度发生变化的时候,拖板与导轨的间隙随之发生变化,车出来的工件也会受到影响。不知道我分析的对不对?  发表于 2013-3-23 15:52
M70
我们厂刚买的车床,水平调好了干了两个月,一直做的盘类和小件,最近车短轴发现有点锥,不用顶尖的,120能差5丝左右,找厂家的人来修,就把地脚调整螺栓调了一下,在车好了,我问他那不是不水平了,他说没事不影响  发表于 2012-10-29 20:06
车床空转4小时后,主轴温升与位移的结果是在水平方向0.01,在垂直方向可达0.18~0.2.这对刀具水平安装的卧式车床的加工精度影响较小,但对刀具垂直安装的自动车床和转塔车床来说,加工精度的影响就不容忽视了。  发表于 2011-10-13 20:43
就好比桌子面虽然斜着但还是平的,不过考虑到受重力的影响,重心会发生不同,刚度不好、承重、受力等的工况条件对精度的影响不容忽视。  发表于 2011-10-13 20:37
车床的水平调整实际操作中有绝对调整和相对调整。绝对调整是粗调水平平整后,移动桥板看导轨的扭曲和直线性精调各地脚垫铁的吃劲程度(尤其长床身会有较大的变化)至要求值。相对调整也可调至要求值但是存在着安装角  发表于 2011-10-13 20:24
水平调整的好坏对精度是有影响的。但要分清是在机床导轨的垂直截面内还是在水平截面内。对于垂直截面内的误差,车床的精度表现的不明显(有公式可以证明)要留意水平截面的误差可是一比一的复制到工件。  发表于 2011-10-13 20:15
导轨在床身,主轴箱紧固在床身。看不出有什么理由,会使机床放不平就改变主轴和导轨之间的位置关系。  发表于 2011-10-13 19:14
还要看机床床身的刚度,如果刚度大就影响小;否则就影响大。  发表于 2011-10-13 17:07
回彭老师,机床放不平是会影响主轴和导轨的平行度的,不过应该不会有差那么大的,还望高手解答  发表于 2011-10-13 16:16
承教。主轴和导轨不平行,和机床怎么放有关系吗?  发表于 2011-10-13 04:57
发表于 2011-10-12 21:58:29 | 显示全部楼层
哈,就是,我还想把我的卧式车床搞成倾斜60°呢,使镗穿孔时鉄末从主轴尾端出得轻松一点。7 I  L8 ]. A; l8 J7 u4 [& m
) {, m6 {8 s5 z! x
补充内容 (2011-10-13 21:36):
/ `, v5 _) q% i" A我已经有35°倾斜的了,呵呵!
还敢倾斜着放吗  发表于 2011-10-13 20:46
发表于 2011-10-12 22:11:59 | 显示全部楼层
现在的机床没法说,比起以前的生产的机床差了很多。
发表于 2011-10-13 07:55:33 | 显示全部楼层
应该是主轴轴线与导轨平行度超差。
GMT+8, 2025-2-25 18:38 , Processed in 0.060853 second(s), 17 queries , Gzip On.
