ETA300PPS-RCT全自动托盘在线式缠绕机全图 6 ~8 _- D$ D; F& B8 X4 J; X9 W
* y/ p p# X" {) W2 N5 D8 R+ ^2 h' d9 Y7 M
全自动在线缠绕机产品用途
4 O. {+ q9 _ J全自动在线式缠绕机是适应流水线作业的包装机械,非常适合现代化企业的自动化包装的需要,对提高包装效率、降低劳动强度,有效利用人力资源,起到非常积极的作用。目前,该缠绕机已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业包装线中得到广泛应用。: D' }$ L) ?; f/ p) [% F+ {
※主要性能8 V) c4 L! C3 \: _5 |% G" C
*膜架系统 预拉伸膜架,预拉伸可达300%,自动送膜,交流调速系统
3 U" o) p3 x6 f/ T) o*升降立柱 双链条结构,升降速度变频可调
9 j# |4 `: L+ h+ ]& f, N- a; Y*转盘特性 采用回转支撑,运行平稳,高效可靠,使用寿命长无故障- {, [: f; m- V6 p$ D
*控制系统 PLC可编程控制 ,按钮式操作面板,简单明了;
, o* n% R& V) S# Q7 q*操作功能 与主控通讯自动运行自动输入货物,完成 机器设定功能,+ n" g! @7 l4 k) D
自动感测货物高度及光电屏蔽功能. a0 a6 z1 v0 [8 f; n0 ` b
+ T2 Q; `* L" q1 I" i ^# O*本机输送系统 辊子输送(链条,链板可选)
: a5 |/ v7 p! r 输送线高度:565mm,& _) _9 q r9 ^8 B: D
输送线速度:15m/min,& D, z* r/ ]# L5 _4 i3 R
输送线承重:3000kg
4 H2 G8 B6 w9 i% ^# W 输送机电机:750W3 {* k( J- I9 ]0 t
包装机前后输送线另外定制
! J$ K7 }% T& w: |*自动上断膜机构 电动(气动可选)控制,自动上膜、断膜
5 `. ^3 k5 p: F6 W) l R( Y- m: O※主要参数' R$ a& r* T8 c1 L
*裹绕规格 (800-1200)mm×(800-1100)mm定货时注明
5 A" d* r B: H0 b*包装高度 800-1800)mm/(800-2400)mm 可选
$ J4 [9 a7 F4 h0 N6 \*包装效率 30-50托/小时; y2 W$ y/ [1 {7 f
*转台速度 0-15rpm转速变频可调,转盘缓起缓停
( m4 M3 I1 }$ P8 v1 N9 X*转台尺寸 直径:1800mm 高度:400mm
8 _1 C& d# m" ]7 Y# b*转台承重 2000kg) k( ^) p }# b. n. i2 {- Q; ^
*整机重量 1000kg(主机)
! [0 o! O) K- {0 Y N E*外形尺寸 2820mm×1800mm×3200mm; a/ t& d | c; ^+ d# R) U
*电 源 380VAC/50Hz/20A,三相五线; P3 I. S0 p, R% M$ y! X% b
*电机功率 转台0.75kw,膜架0.4kw,立柱0.37kw8 ^) E( ?7 u, Q: Z' x
5 L, I/ O \3 s s
$ s: V/ F( b$ v( W
