查看: 7488|回复: 15
同步精度的评判标准,让人很费解
发表于 2011-10-12 06:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个问题困扰了我很久。) I2 f) k% R" t6 c: _0 i
路甬祥的《液压气动技术手册》提过这么一段:“分为速度同步和位置同步两种...由于在工程实践中绝大多数工况是位置同步...同步精度是以个执行元件位置的绝对误差或相对误差来表示的,所以未指明的情况下,一般据认为是位置同步回路”。4 z" j- [7 b2 k$ ?! Y. h$ |
    比如用比例阀控制液压缸,两缸接受同样的信号,分别独立闭环。由于比例阀总有一个最小调节的极限,比如1L/min,对应到液压缸的绝对位置精度假设是0.05mm,这样,最差的情况,双缸电闭环的绝对精度有0.1mm.
8 E$ h( R3 ?) [3 |
. \& D, @2 e1 M4 R& C   问题就是,笼统的说一个精度,让人很费解。
6 @/ u$ J9 d( S3 G' Q* T# {# Q- W7 X) \0 u, Y3 c: ?" J
1.绝对精度难以判断好坏:同样的系统,只要把缸的面积提高1倍,牺牲速度,绝对精度就能提高到0.05mm。
( a( Q# \% Q8 \: A: \. A1 p! u) f" P% N  c
2.有些是用相对误差来评价,也很难判断,0.1mm在100mm满行程就是0.1%的精度,要是1000mm满行程就是万分之一的精度。& r. e, M. o' d, s
( B& D# [3 w- W" K2 {& {2 O# G/ A$ I3,哪怕缸径、行程都不改,换一个流量很小的阀,同样是牺牲速度,原来10秒钟走100mm的系统,花上两分钟来走,只要不提到速度很慢,名义上精度也能做的很高的。
- I4 @' \1 S% z' k- C! e4 N
; J& f# ]- e) N! A: s4 A$ `  e; `) S    不知道大家实践中如何来评价同步精度的。欢迎讨论。
- k( ?# [  W  O) N6 B* y1 A$ ^2 M9 q1 X% _* `! d- J
+ j* w: I5 u1 o0 @' {
发表于 2011-10-12 08:56:29 | 显示全部楼层
这的确是一个很纠结的问题。可能有4-5种有关同步精度的定义,目前还没有一个相对权威的定论,很想看看大家的想法。
发表于 2011-10-12 11:25:43 | 显示全部楼层
楼主说的很对,这个问题还是要看最后的使用要求。
发表于 2011-10-12 13:06:19 | 显示全部楼层
如果要求太高了最好采用机械结构。
发表于 2011-10-12 18:37:40 | 显示全部楼层
精度和速度一直就是矛盾的,
发表于 2011-10-13 11:58:25 | 显示全部楼层
学习学习了,考虑的层次不在一个面上~!~
发表于 2011-10-13 18:24:06 | 显示全部楼层
速度同步和位置同步是不一样的····基本上两者只能取其一···
发表于 2011-10-13 19:30:03 | 显示全部楼层
也存在起步同步,和位置同步。
发表于 2011-10-13 20:05:47 | 显示全部楼层
学习了 还真没考虑那么深
发表于 2011-10-13 21:09:09 | 显示全部楼层
看客户的要求设计吧,什么标准按客户的来{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-2-24 18:19 , Processed in 0.066946 second(s), 14 queries , Gzip On.
