查看: 2539|回复: 0
选用基准与工艺寸链计算
发表于 2011-10-11 14:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照基准统一的原则所选用的精基准,能用于多个表面的加工及多个工序的加工,可以减少因基准变换带来的 误差,提高加工精度。此外,还可以减少夹具的类型,减少设计夹具的工作量。
用不加工表面作为粗基准,能使不加工表面对加工表面具有较正确的相对位置,从而达到壁厚均匀,内腔或外形对称的目的。因毛坯的质量差,重复定位精度很低,若用毛坯面在两次装夹中定位,则所得到的两个加工表面间将出现很大的位置误差,所以粗基准一般只使用一次。
进行工艺尺寸链的计算,可以在基准不重合时进行尺寸换算,也是计算中间工序尺寸的一种科学而又方便的计算方法。在尺寸链中,能人为地控制或直接获得的尺寸称为组成环。在尺寸链中被间接控制的尺寸,即当其他尺寸出现后自然形成的尺寸,称为封闭环。
增环与减环可按定义在尺寸链图上判别:在其他各组成环不变的条件下,当某组成环的增大会导致封闭环随之增大,则该组成环为增环;同理,当某组成环的增大会导致封闭环随之减小,则该组成环为减环。此外,也可以用循矢原则予以判别:从封闭环向任一方向出发去依次判断各组成坏,若某组成环的方向是顺着出发方向的,则为减环;若某组成环的方向是与出发方向反向标注的,则为增环。
2 {! `, d+ W; S1 T. w( F: U
7 U* x0 r6 f& z0 {! ^- n
GMT+8, 2025-2-23 23:40 , Processed in 0.061137 second(s), 14 queries , Gzip On.
