查看: 2517|回复: 0
磨床加工精度、测量和质量的问题
发表于 2011-10-11 14:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外圆磨床上用前、后固定顶尖装夹工件,使机床主轴仅起带动作用,这样可以避免主轴回转误差造成加工误差,从而提高加工精度。
精密零件在恒温条件下进行测量,主要是为了避免因工件与量具热膨胀系数的不同而造成的测量误差。表面质量是指零件加工后的表面层状态,是衡量机械加工质量的一个重要方面。它包括表面粗糙度、表面层金属的金相组织状态、力学性能和残余应力的大小及性质。
% G& n: q) o$ _1 `4 i
9 f3 S* [! t% f7 w0 `8 H! y' s, ~5 }
GMT+8, 2025-2-23 23:27 , Processed in 0.052986 second(s), 14 queries , Gzip On.
